T-Rex 250 SE - Hilfe für Optimierung
  • Arno
    Arno
    Hi an alle,
    ich habe den Rex jetzt schon mehrere Akkuladungen geschwebt
    (mehr als Heck- und Seitenschweben kann ich noch nicht bzw. traue
    mich nicht) und habe festgestellt, das die Drehzahl doch sehr schwankt
    bzw. nicht konstant zu halten ist. Ich habe als FS eine Dx6i, die mir
    zwar sehr gut gefällt und ich auch in der Lage bin, eine Gaskurve zu
    pogrammieren, aber jetzt kommen die Probleme...
    Vorab ein paar Infos zu meinen Einstellugen:
    - Regler läuft im Stellermodus
    - Gas- und Pitchkurve habe ich versucht zu optimieren
    - Heck soweit optimiert das alles ohne Spiel leicht läuft
    - Kreisel (GP750) bzw. Anlenkung eingestellt, das das Heck
    im NN-Modus gut stehten bleibt. Empfindlichkeit des
    Kreisels steht zur Zeit bei 25% im N und HH-Modus, was mir
    gar nicht mal so schlecht erscheint.
    Meine Probleme:
    1. Der Heli lässt sich sehr gut steuern und die Gas-Pitchkurve kann
    ich bei der Dx6i sehr gut einstellen, aber bei Nick und Roll sackt die
    Drehzahl bzw. der Heli ab. Würde gerne per Mixer bei Nick und
    Roll ein bisschen Gas zumixen, geht aber leider bei der Dx6I nicht.
    Daher meine erste Frage: Ich bin am überlegen, mir einen
    Mini-Jazz 15 Regler zuzulegen und diesen dann im Reglermodus zu
    fliegen (Align-Regler im Reglermodus habe ich probiert, keine guten
    Ergebnisse). Würde der dann diese Drehzahleinbrüche besser
    korrigieren?
    2. Das Heck:
    Wie ich hier schon oft gelesen habe, steht das Heck mit den
    Original-Komponenten von Align nicht so optimal. Meine
    Erfahrung ist, das die Einstellung des Kreisels eine
    Gradwanderung zwischen Gewackel und zu wenig Effekt ist.
    Daher habe ich mir (aufgrund dieses Forum) überlegt, mal
    ein anderes Servo an dem Kreisel zu probieren, da der
    Kreisel ja gar nicht so schlecht sein soll.
    Jetzt meine Frage: Ich habe mich für ein Servo von
    Hitec Typ HSG-5084MG entschieden, bringt das wirklich etwas
    mehr Ruhe ins Heck?
    Ich freue mich auf eure Antworten, eure Erfahrungen (und ggf. Einstellungen)
    über diese Teile.
    Viele liebe Grüße aus dem Taunus
    und schönes Wochenende (soll ja warm und richtig schön werden)
    Arno
  • torsten
    torsten
    AW: T-Rex 250 SE - Hilfe für Optimierung
    Ich habe 2 kleine Rexe und fliege beide im stellermodus und nicht im Reglermodus da dieser bei den Align Reglern wohl allgemein nicht so toll funktioniert. Wenn du aber meinst an der Pitchkurve zu stellen das bringt nix. Normal ist das aber schon das der Heli ein wenig absackt das haben wir glaube ich alle beim schweben gehabt
    Gruß Torsten
    • Lehrling
      Junior Member
      • 01.06.2008
      • 16
      • Tobias
      1. Ein Mini Jazz lohnt sich auf jeden Fall, der Heli fliegt sich dadurch viel angenehmer weil die Drehzahl so gut gehalten wird.
      2.Meiner Meinung nach hält auch das Originale Heck ziemlich gut.
      Ist alles eine Sache der Einstellung:
      Ich fliege mit der DX7 70% Empfindlichkeit(entspricht 40 % bei Graupner und co) und die kleine Heckblätter. Die Heckanlenkung hab ich im innersten Loch (ca.5mm)
      Hält in Kombination mit dem Jazz auch beim schnellen Rückwertsflug und steht ohne Pendeln.
      Tobias
      Zuletzt geändert von Lehrling; 23.04.2010, 22:45.
      T-Rex 250 Mini V-Stabi, T-Rex 250 SE Super Combo, Acrobat SE AC-3X
      • HanseCopter
        HanseCopter
        Jo,
        mit dem MiniJazz 15 im Reglermodus und den orig. Komponenten aus der Supercombo geht der SE gut.
        Andreas
        • laserpilot
          laserpilot
          Ich hab den T-Rex 250 in der Originalkonfiguration und fliege im Stellermodus.
          Ich hab die Gaskurve so eingestellt, dass ich bei voll pos. und neg. Pitch die Drehzahl um 10 % anhebe.
          Die Drehzahl bleibt dadurch fast konstant.
          Dass der Heli bei Nick und Roll sinkt ist helitechnisch normal, da die Auftriebsfläche kleiner wird.
          Das muss per Pitch vom Piloten ausgeglichen werden.
          Mein 250er fliegt in der Originalversion so gut wie mein 450er, er ist nur kleiner.
          • Arno
            Arno
            Vielen Dank für eure Antworten.
            Habe mir gerade aufgrund eurer Antworten den Mini-Jazz bestellt, weil mir diese
            Gaskurven-Programmierung nicht wirklich gefällt. Dazu aber noch zwei Fragen:
            1. Wird der Jazz auch versuchen die Drehzahl zu halten, wenn ich Nick und Roll betätige?
            (das wäre ja genau die Lösung nach der ich suche...)
            2. Wie hoch sollte ich die Gasgerade in der Fernsteuerung für Schwebe- und Rundflug
            mit dem Jazz einstellen? Und wie (später) für einfachen 3D-Flug?
            Euch allen ein schönes Wochenende und viel Spaß mit den Helis.
            Arno
            • laserpilot
              laserpilot
              Mach dir nicht so viele Gedanken.
              Außer beim T-Rex 250 habe ich nur Jazz und Jive Regler.
              Ja, sie halten die Drehzahl konstant und zwar in allen Fluglagen, soweit sie es halt schaffen.
              Wenn du im Sturzflug zum Abfangen aus Panik full pitch gibst, dann bricht auch die Drehzahl ein, das ist einfach Physik.
              Ich stelle zum Schweben oder 3d oder so keine unterschiedliche Drehzahlen ein.
              Ich fliege jeden Heli mit seiner Drehzahl, für alle Zwecke.
              Man braucht sich dann nicht umgewöhnen.
              • Lehrling
                Junior Member
                • 01.06.2008
                • 16
                • Tobias
                1. Ja, der Jazz hält dann immer die Drezahl konstant soweit er es kann.
                2. Mit dem Jazz kanst du normalerweise sogar geringere Drehzahlen als vorher fliegen, weil diese dann konstant sind.
                Fliege bei meinem SE in der Halle mit einer Gasgraden auf 50 % (DX 7) zum turnen in der Halle (Lange Flugzeit) und draußen mit 65 % zum gasgeben.
                Die 65 % reichen dann auch für Tic-Toks und co.
                Tobias
                • Arno
                  Arno
                  vielen Dank, jetzt freue ich mich schon richtig auf den Jazz,
                  aber reichen denn wirklich 50% Gasgerade (habe eine DX6, müsste ja dasselbe
                  wie bei der Dx7) aus? Zur Zeit fliege ich mit dem Align-Regler auf 75-80%, da er sonst
                  zu unrughig wird.
                  Ich habe aber noch ne Frage: Bei der SE-Version liegen zwei verschiedene Heckrotorblätter dabei, lange und kurze. Welche sollte ich für den Jazz nehmen?
                  Vielen Dank schon mal an alle für die bereits sehr hilfreichen Antworten
                  und immer guten Flug.
                  Arno
                  • HanseCopter
                    HanseCopter
                    dem Jazz sind die Heckblätter egal. Ich bin beide ohne Probleme geflogen. Auch die Carbonblätter gehen gut.
                    Andreas
                    • tom555
                      • 13.01.2008
                      • 128
                      • Düsseldorf, NRW
                      Hi Arno,
                      ich habe die gleichen Anpassungen an meinen 250er gemacht:
                      a) MiniJazz 15
                      b) 8054MG als Heckservo
                      Zusätzlich habe ich noch jeweils ein zweites Lager in den Heckblatthalter
                      eingesetzt. Dadurch ist das Spiel etwas kleiner. Ob das was gebracht hat,
                      kann ich nicht genau sagen, da ich alle diese Anpassungen gleichzeitig
                      gemacht habe. Auf jeden Fall war der kleine Rex danach - nach meiner
                      oersönlichen Einschätzung - ein ganz anderer Heli, was die Flugstabilität (Heck)
                      angeht.
                      tom555
                      VooDoo 400, Spirit Pro, Jeti DS-12 & Frsky HORUS X12S (opentx 2.2.1)
                      • Arno
                        Arno
                        Hi tom555,
                        vielen Dank, werde ich dann wohl auch so machen.
                        Welche Gasgerade benutzt du denn?
                        Arno
                        • tom555
                          • 13.01.2008
                          • 128
                          • Düsseldorf, NRW
                          Hi Arno,
                          das müßte ich zuhause nachschauen. Ich bin bis jetzt nur in einer kleinen Halle
                          geflogen und das mit einer relativ niedrigen Drehzahl (?). Ich meine, es wären wohl um die
                          52% (+5 beim eingelernten Gesamtbereich von -100 bis +100). Ich kann mich heute
                          abend noch einmal melden.
                          tom555
                          • Lehrling
                            Junior Member
                            • 01.06.2008
                            • 16
                            • Tobias
                            ja ist bei der DX 6 und 7 das gleiche.
                            Und mit den 50% geht er schon relativ gut aber mann muss halt ein bisschen mehr aussteuern weil er unruhiger ist (hält sich aber bei leichtgangigem Paddelkopf in Grenzen)
                            Damit er stabiler fliegt braucht es aber weiterhin Drehzahl, wenn auch nicht mehr ganz so viel wie bei dem Align Regler.
                            Tobias
