t-rex 500 kreisel ltg 2100 hilfe bitte
  • robert999
    robert999
    Fliege einen t-rex 500, kann mir jemand die gyro einstellung für eine spektrum dx6i geben das sind zwei werte drin, der obere ist
    88,5
    der untere
    75
    was habt ihr da eingestellt damit das heck stecht danke.
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: t-rex 500 kreisel ltg 2100 hilfe bitte
    je nach dem wie du die Werte einstellst wird der Gyro entweder im Normal oder im Heading Hold modus arbeiten.
    0-50% Normal Modus
    51 bis 100% Heading Hold Modus
    Einstellen solltest Du den Heli im Normal Modus bei ca. 35%.
    Wenn er da nur noch minimal driftet (Mechanische Grundeinstellung), dann kannst du in den HH Modus umschalten und dann sollte er stehen wie ne eins.
    Im HH Modus würde ich mal so mit 70% antesten und dann mal kucken was das Heck macht.
    Der Schalter zum umschalten ist an der Funke irgendwo links oben.....der lange glaube ich.
    Grüße Dino
    Zen...
    • robert999
      robert999
      Mein Problem ist glaube das ich eh nur eine stunt gaskurve eingestellthabe,
      wenn ich zum Beispiel beim landen motor auschalter ziehe dreht das Heck leicht weg was für einstellungen muss ich da noch machen ?
