600er Rex LE Heck schaukelt sich auf ?
  • Ersatzteilkäufer
    Ersatzteilkäufer
    hab da ein kleines Prob mit meinem Heck.
    Als Kreisel ist der GP750 verbaut, im schwebe, rund-, und Idle2u3 steht das Heck.
    Soweit so gut, wenn ich aber TicTocs aufrecht fliege und bei Pitchwechsel das
    Heck einmal Rundgehen lasse oder zweimal bis der Heli die Lage hat wo der
    TicToc gestoppt wird rastet das Heck auch recht knackig ein.
    Nur fängt das Heck langsam an sich aufzuschauckeln mache ich das weiter geht
    es mit den Vibs, beende ich dann das Manöver und gehe mit dem Heck vorran
    aus der Lage raus, wirds richtig schlimm mit dem Vibs.
    Ich muss den Heli dann bremsen und fast die ganze Fahrt rausnehmen damit
    es sich wieder fängt.Danach kanns dann weiter gehn.
    33% ist die Gyro Sens. Montiert wurde er mit Tesa Spiegeltape ein,-zwei,-dreilagig
    mit und ohne Platte der Gyro funzt immer nur dieses Problem bekomm ich nicht in
    griff. Je härter ich den Lagere um so besser rastet das Heck ein mit einer lage ist
    es Brutal aber man muss den Gyro auf 31% runterfahren
    die Lage halten tut er auch dann.Jmd ne idee wie ich das abstellen kann ?
    Gr. Sascha
