Heck Wackelt (T-Rex 500ESP)
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    Moin Leute,
    war gerade auf dem Flugplatz mit meinem Rex und da is mir aufgefallen das auf einmal das Heck so wackelt. Naja erst hab ich gedacht an der Empfindlichkeit liegt es,da rum gemacht ist aber auch nix besser geworden.
    Zu meinem Setup, ist alles Orginal Verbaut von Align, auf dem Heck sitzt nen Gyro GP 750 mit DS 520 als Heckservo.
    Meine Drehzahl liegt linear bei 95 %, obwohl ich mir bei dem Regler auch nicht sicher bin ob der das lange mitmacht.
    Heckservo wurde mit dem Orginal Mikado Mossgummi festgemacht.
    Die Empfindlichkeit meines Gyros beträgt zur zeit 58 % und mit der Einstellung ging es auch die wochen echt klasse.
    Was noch helfen könnte: Fliege im "Heading lock Mode"
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen ;-)
    Gruß Flo
  • helititan
    helititan
    AW: Heck Wackelt (T-Rex 500ESP)
    Fliegst du den regler im steller- oder im governormodus?
    • -SilverSurfer-
      -SilverSurfer-
      Hy die Empfindlichkeit is bissel hoch
      und hast du den Heckblätter gewuchte?
      • helititan
        helititan
        "Hy die Empfindlichkeit is bissel hoch[...]"
        Aber er schreibt doch dass es so schon gut funktioniert hat
        • -SilverSurfer-
          -SilverSurfer-
          Ist jetzt nur meine erfahrung mit dem Servo und Gyro
          einen GP750 figtm man generell mit wenik empfindlichkeit
          • Ersatzteilkäufer
            Ersatzteilkäufer
            Gyro tape durchvibriert ?
            Mal nachsehen eventuell, is ganz schon aufreibend wenn der erst wackelt dann
            wild hin und her taumelt, wenns dann durch ist.
            Gr.Sascha
            • Flo89
              • 10.09.2009
              • 635
              • Florian
              Hab den Regler noch nie Umprogrammiert...weiß auch nicht ob der im Regler oder im Govermode ist.
              Tape vom Gyro ist ja neu...und hat nen guten sitz.
              GRuß Flo
              • Flo89
                • 10.09.2009
                • 635
                • Florian
                so nochmal...mein Regler ist im Stellermodus programmiert....
                Gruß Flo
                • 44cf
                  • 02.11.2009
                  • 169
                  • Detlef
                  • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
                  Hallo Flo.
                  nach meinen Erfahrungen taugt der originale Regler nicht für den Stellermodus.
                  Habe ein ROXXY 100 AH Regler drin und siehe da, bin im Stellermodus schon bei 55% Regleröffnubg runter und das Heck pendelt nicht.
                  Trainiere weichen Rundflug für semiscal.
                  Detlef
                  T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
                  • locker02
                    locker02
                    Da verwechselst du was:
                    Algin Regler ist im Stellermode in Ordnung, im Reglermode ist er nicht so der bringer.
                    • Maltroc
                      Maltroc
                      @ Flo89
                      Du hast das Lager auf die Welle des Starrantriebs geklebt ?
                      • Thallius
                        Thallius
                        Sind die 58% wirklich 58% oder ist das der Wert den Du an der Funke eingestellt hast ? Weil dann wäre erstmal interessant um was für einen Sender es sich handelt.
                        58% halte ich für den GP750 für viel zu hoch (habe bisher noch keinen gefunden der es über 40% geschafft hat), wo hingegen 8% viel zu wenig wären. Sehr misteriös.
                        Irgendwas muss sich ja geändert haben damit das Pendeln anfing. Versuch mal zu überlegen. Hast Du beim Landen heftig aufgesetzt ? Beim Transort wo angeschlagen ? Oder hast Du doch irgendwas verstellt ?
                        95% Regleröffnung ? Was fliegst Du ? Hartes 3D ? Dann würde ich auf irgendeinen Verschleiß tippen. Wenn nicht, wozu brauchst du 95% Regleröffnung ? Kann es sein das Deine Akkus schlapp machen ?
                        Nur so Denkanstöße
                        Claus
                        • -SilverSurfer-
                          -SilverSurfer-
                          Ich hatte am letzten WE einen Absturz
                          Jetzt hab ich ihn neu auf gebaut und erfängt auch an mit Heckwakeln
                          Gegenmasnahmen:
                          Gyro 30-45%(gp750mit ds510)
                          Heckblätter gewuchtet
                          Rotorblätter gewuchtet
                          3 verschiedene Drezahlsetups
                          Ich kann mir nicht Helfen
                          Ich galube es liegt am neuen Sarantrieb
                          MFG andré
                          • -SilverSurfer-
                            -SilverSurfer-
                            Ich war grat drausen
                            und hab noch was ausprobiert
                            ich hab am Servo Horn das Gestänge ein Loch tifer eingehängt
                            was soll ich sahgen das wars
                            Ich bin jetzt bei 12mm zur Servohronmitte und diesen wert sollte man
                            nicht überschreiten
                            MFG André
                            • raptor-ea
                              • 13.04.2004
                              • 1894
                              • Renningen
                              Danke, das werde ich morgen auch probieren, denn ich habe den GP780mit DS510 mit dem selben Problem.
                              Ohne HH fliegt er ruhig, aber mit HH ist es brutal!
                              Habe auch 25% 35% 40% 50% tollkühn sogar 65% probiert, aber nix hat geholfen.
                              Bin mit der Anlenkung 16,5mm von der Servo Mitte.
                              Das "Danke" gibt es, wenn es funzt!
                              Andreas
                              Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
