wer hat Erfahrung beim Einbau einer 450 Mechanik in den Airwolf-Rumpf , uns ist der Heli schon zwei mal aus nicht nachvollziehbaren Gründen zerrissen.Das heist es löst sich etwas oder wird etwas unrund und dann zerreisst es den Heli samt Rumpf. Da es sehr eng im Rumpf ist, geht sofort der Rumpf obenrum am Kopfbereich entzwei.Ich habe die Mechanik schon in Höhe der TS mit Bolzen rechts und links gesichert, geholfen hat es nicht.Am Boden habe ich die orginal Befestigung (Holzklötzen) mit Schrauben am Rumpf verschraubt. Zum verstärken der Bodenplatte ist nicht genug Platz.
Wäre über konstruktive Tipps dankbar.
Danke vorab
Jürgen
befestigt habe ich den heli im rumpf aber genau so wie du, bisher gab es aber keine grösseren probleme
