Setup für T-Rex 450 S CF
  • Dietmar0671
    Dietmar0671
    ich bin neu hier und auch neu was Helis angeht. Bisher bin ich Fläche geflogen. Nun habe ich mir einen T-Rex zugelegt und übe bereits fleissig im Reflex Sim.
    Und hier meine Frage nach einem brauchbaren Setup für den T-Rex 450 SE V2 CF.
    Der Heli stammt aus einem Bausatz und enthält die Standardausstattung. Einzig der Gyro ist scheinbar nicht mehr Serie zu sein da es sich um einen E-Sky
    Welches Setup würdet Ihr empfehlen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Dietmar
    Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2010, 15:41.
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    AW: Setup für T-Rex 450 S CF
    Hi Dietmar,
    Den Originalantrieb im Bausatz kannst du erstmal nutzen.
    Servos für die Taumelscheibe würde ich 3x Hitec HS65HB nehmen.
    Heckgyro würde ich gegen Logictech LGT2100, Align GP750 oder Gy401
    tauschen. Als Heckservo Futaba S9257 oder Align DS520.
    Bist du dann noch bereit ein bisschen Geld reinzubuttern so Tausch den
    Regler gegen einen Jazz 40-6-18 (bzw. 40LV) oder YGE40.
    Mit so einem Setup hast du wenig ßrger zu erwarten und bis auf den Motor
    brauchst du später nichts mehr aufrüsten wenn du es richtig krachen lassen
    willst mit dem kleinen. Andererseits bekommst du für das Geld der Empfehlens-
    werten Einzelkomponenten einen neuen 450Pro als Super Combo.
    Das macht es schwer eine solche Ausstattung einen Anfänger wirklich zu empfehlen
    der einen bestehenden 450er in die Luft bringen möchte...bereuen würdest du
    es aber sicher nicht.
    gruss André
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
    • Dietmar0671
      Dietmar0671
      AW: Setup für T-Rex 450 SE V2 CF
      Hallo André
      vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe den T-Rex günstig erstehen können. er wurde nur 3x "geschwebt". Es war auch noch weiteres Zubehör wie drei Satz Rotorblätter, eines davon in CFK, dabei.
      Ich mache mich jetzt erstmal schlau was Deine Empfehlung "kostet".
      Nochmals danke
      Dietmar
      • Ainag
        • 15.02.2007
        • 554
        • Bjoern
        • Wuppertal
        Was ist den ansonsten in deinem 450er verbaut? Oder fehlen Servos etc noch?
        gruss André
        • Dietmar0671
          Dietmar0671
          André,
          verbaut sind 3 Tower Pro Servos und ein Hitec HS 55 (Heck). Ein Gyro von E-Sky und ein Align-Regler.
          Für den Gyro habe ich bereits Ersatz; einen Align GP 780.
          Dietmar
          • Dietmar0671
            Dietmar0671
            Ach André,
            wenn Du als Heckservo einen DS 520 verbaut hast...welchen Heckservohalter hast du dann verbaut.
            Mein Halter läßt nur einen Servo mit 2 Befestigungslöcher zu. Der DS520 hat 4?
            Und der Heckservohalter vom 500er scheint nicht zu passen.
            Dietmar
            • ChrisCross
              • 17.12.2009
              • 131
              • Wölfersheim
              ich denke mit einem DS 420 wirds auch klappen. Ist in der Supercombo von Align enthalten.
              Fliege selber eins im 450 Sport. Klar ist das DS 520 ein Taken besser und wird ja auch im 450 Pro verbaut, allerdings ist da die Heckservoaufnahme ganz anders gestaltet.
              Nimm ruhig das DS 420 das passt dann auch ohne Probleme. Solange du keine Hardcore 3D einlagen mit dem Heli machen willst sollte das 420ér doch reichen.
              lg Chris
              da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
              • Dietmar0671
                Dietmar0671
                Die Frage hat sich erledigt... hab einen Halter bei Freakware gefunden :-)
                • ChrisCross
                  • 17.12.2009
                  • 131
                  • Wölfersheim
                  oder so
                  aber intresse halber welcher passt denn ?
                  • Dietmar0671
                    Dietmar0671
                    Chris....
                    danke für Deinen Tip. Wie ich schrieb hab ich einen Halter mit 12 mm Durchmesser bei Freakware gefunden. Hatte dort auch bereits die 3 Hitec HS 65 HB und den DS520 bestellt.
                    Dieser hier:
                    Dietmar
                    • Dietmar0671
                      Dietmar0671
                      Hier der Link:
                      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                      Dietmar
                      • Ainag
                        • 15.02.2007
                        • 554
                        • Bjoern
                        • Wuppertal
                        Entweder wird das DS520 halt einfach nur mit 2 Schrauben am 450S Servohalter
                        festgemacht, funktioniert auch. Oder wenn man es fein haben will einfach den
                        Servohalter vom 450SE-V2 nehmen. Der hat 4 Löcher...:
                        Gruss André
                        Zuletzt geändert von Ainag; 29.04.2010, 16:25.
