Das Mini-VStabi geht rein, wenn Du am Chassis im hinteren Bereich des Rahmens Unterlegscheiben einbaust. Du kannst sogar die ursprünglichen Schrauben weiterverwenden.
Such mal nach dem Baubericht von MatthiasM. Das Chassis des 250er muss dabe nicht aufgeschnitten werden. Man kann die Teile des 250er benutzen, die beim Bausatz dabei sind.
