1200 kv 650M-Jive 100LV kann ich 100% regleröffnung fliegen?
  • turrican007
    turrican007
    kann ich mal einen flug durchgehend den jive auf 100% regler öffnung fliegen?
    hält das der jive aus? ich würde gern mal testen wollen wie es mit eben max zu fliegen ist.
    habe 15ner ritzel drauf 650M motor der 1200 kv hat, ich sollte dadurch ca 2500 drauf haben. würde das ganz gern mal testen wollen. ich weiß das es zu viel ist. ich will eigentlich nur wissen, was passiert denn mit dem jive wenn man den auf 100% hat?
    habe den test noch nicht gemacht, also man soll doch testen mit der niedrigsten drehzahl die man einstellen kann, darf der heli nicht abheben, das macht man ja um herraus zu finden ob man den regler auch im richtigen bereich betreibt. das muß ich noch machen, wenn da alles ok ist, kann ich dann mal einen flug mit 100% fliegen ohne das der jive abraucht?
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: 1200 kv 650M-Jive 100LV kann ich 100% regleröffnung fliegen?
    vom Regler selber sollten die 100% kein Problem sein, solang halt der maximale Dauerstrom nicht überschritten wird.
    Wenn Strom und Kopfdrehzahl OK dann flieg ruhig 100%, ist besser als Teillastbetrieb!
    Mfg,
    Andi
    • Ralph-Esp500
      • 26.04.2009
      • 258
      • Ralph
      • Bramsche
      Warum nicht. Bleibt zwar nichts zum Nachregeln über, aber bei der Drehzahl......
      Grüße,
      Ralph
      TDR
      • Kobi
        Kobi
        Im Protos fliege ich manchmal auch mit 100% ßffnung - geht super und die Drehzahl ist konstanter als wenn ich mit 70% ßffnung fliege.
        Gruß Mario.
