T-Rex 450 Pro passen diese Rhino's
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    hab mir heute die Rhino 2250 3S 40C (http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9612) bestellt.
    Hab schon gelesen das die einige im Einsatz haben auch im Pro und das es wohl sehr eng wird.
    Was ich leider nicht weiß ob das auch funktioniert wenn der Regler unter der Akku-Rutsche montiert ist?
    Dann stehen ja oben noch die Kabel raus was auch bissl Platz kostet!
    Jemand die Dinger schon im Einsatz mit Regler unter dem Akku?
    Danke und Gruß,
    Andi
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: T-Rex 450 Pro passen diese Rhino's
    Soweit ich weiß passen die längeren Lipos nur unter eine EX Haube und nur schwer unter die original. Unter der Haube ist halt mehr Platz nach oben als nach vorne.
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Mahlzeit...
      Ich glaube nicht das sie unter die normale Pro Haube passen. Die Flightmaxx haben eine länge von 108mm, und die passen gerade eben. Die Rhinos haben 126mm.... Ich glaube das wird zu eng..
      Und zum Regler. Baue ihn so ein, das die Anschlusskabel nach unten zeigen, dann haste mehr Platz..
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Ok dank euch erstmal!
        @Southside:
        Ex Haube hab ich auch schon überlegt, oder die Stock anpassen!
        @Sven:
        Kenn die Flightmax nicht aber hab DesirePower die auch kürzer angegeben sind als in echt!
        Da komm ich auf 124 von Schutzplatte zu Schutzplatte, die gehen aber gut rein...
        Ich geb mal Bescheid wie es passt wenn die Dinger da sind, Regler umdrehen muss ich mal schauen, das hat nicht wirklich gut gepasst...
        Mfg,
        Andi
        • helifreak500
          helifreak500
          ich habe genau diese Rhinos und fliege sie im 450 Pro mi original Haube
          Es geht aber nur ordentlich wenn die Kabel vom Regler zum Akku unten rausgelegt werden.
          Hier mal ein Bild:
          Grüße,
          Nils
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            ja genau so meinte ich das mit dem Regler.... Gut passen also doch. Wie lang sind die nun genau?
            Sven
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Grüße,
              Nils
              Danke Nils sehr cool
              Hmmmh, mal schauen ob ich die Kabel vom YGE auch so ordentlich verstaut bekomme!
              Wie sind Deine Erfahrungen mit den Akkus!
              Mfg,
              Andi
              • bazi
                bazi
                Ja, der Akku passt, hab den seit ca. 1/2 Jahr, ist ein guter Akku. Viel Spass damit.
                Ach noch was zu dem Akku, viel Druck und Dampf bis zum Schluss. Echt Top der Akku.
                cu uwe
                • helifreak500
                  helifreak500
                  Ich mess nacher mal nach wie lang die genau sind.
                  Zu den Akkus selber kann ich nur sagen das sie der Hammer sind. Habe zwar nicht viele Vergleichsmöglichkeiten aber der Pro geht mit dem 450 M und 90% Regleröffnung wirklich sehr gut
                  klar empfindet jeder Power anders, Spaß macht es aber allemal
                  die akkus werden nicht dick haben keinen spürbaren Leistungsabfall. Sie tuen einfach nur das was sie sollen. Uzwar dem Motor "Stoff" zum verpulvern geben und danach wieder brav ans Ladegerät zu gehen.
                  Schöne Grüße,
                  Nils
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    Ich fliege den Rhino 40C in meinem 450 Pro und bin begeistert von der Leistung!
                    Reinpassen tut er, bei der Originalhaube ziemlich knapp, bei meiner Fusuno Haube wesentlich besser.
                    GruÃ? Bert
