ALIGN - BL500M Einbau ??
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Hy zusammen,
    bin gerade vom Fliegen zurück und mir ist was echt kurioses passiert und zwar ist mir der Motor in meinem 500er ESP rausgeruscht
    keine ahnung wieso aber vieleicht liegt es daran das ich ihn falsch herum eingebaut habe / zwecks drehmoment / wie der Pfeil auf dem bild zeigt in die richtung dreht der motor
    Oder Müssen die schrauben an die stelle die ich mal gelb markiert habe
    Wäre euch dankbar für Tipps
    Mfg Martin
    Zuletzt geändert von Blade22; 16.04.2010, 13:47.
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • Faen
    Faen
    AW: ALIGN - BL500M Einbau ??
    Hi Martin!
    Habe den Motor genau wie du verbaut. (So stehts auch in der Anleitung!)
    Bisher ohne Probleme bei 2700-3000 Umdrehungen am Kopf.
    Vielleicht hast du die Schrauben nicht fest genug angezogen?
    Loctite benutzt?
    lg Marcel
    • DetlefR
      DetlefR
      ich habe den Motor auch genau so verbaut wie auf deinem Bild zu sehen.
      Das mit den gelben Punkten würde wohl auch schwierig werden beim Anziehen der Schrauben, weil man ja nach rechts fest dreht und sich die Stellung des Motors da immer bissel mitdreht.
      Habe ich schon mal versucht und dann nach einiger Zeit einfach so gelassen.
      Frage: Sichert jemand die Motorschrauben mit Schraubenlack?
      Bei dem neuen 500M waren jetzt Unterlegscheiben dabei, vorher hatte ich keine (und keinen Lack) und jetzt dachte drüber nach ob sich die Schrauben wegen den Scheiben eher lösen können und ich sie sichern soll.
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        ok da werd ich mal noch ein bissl Loctite ranmachen
        Danke für die Tipps
        Viele Grü�e Martin
        • DetlefR
          DetlefR
          Ok, mach ich dann auch
