T Rex 500 - Betrieb mit 2 x 3S1P 2200er 20C Flightmax Akkus möglich?
Hallo an alle im Forum - ich hätte eine Frage.
Ist es möglich, einen T Rex 500 mit 2 Stück 3S1P 2200er 20c Flightmax Lipos zu betreiben?
Das wären dann ja meines Erachtens 6S mit 4400 Kapazität ... oder hab ich da einen Denkfehler? Die Packs könnte ich doch auf den 500er raufschnallen, oder?
AW: T Rex 500 - Betrieb mit 2 x 3S1P 2200er 20C Flightmax Akkus möglich?
Nein, es wird ein 6S1P mit 2200 mAh , da du die Akkus in Serie schaltest.
Ausserdem musst du ca 100gr Blei mit drauflegen, damit der Schwerpunkt passt.
20C x 2200mAh = 44A Dauerbelastung
Du fliegst die Zellen dann sehr grenzwertig!
Ist leicht möglich, das sie bald dicke Backen machen und in das Reich des ewigen Elektroschrott wechseln
