optimaler t-rex 450 aufbau
  • kaisen
    • 28.03.2010
    • 241
    • kai
    • 25358 Horst
    hallo leute! ich habe heute einen 450er sport bekommen,und möchte das teil so optimal wie möglich aufbauen.ich denke da an flybarless system,top servos,regler..usw.es wäre gut,wenn die komponenten später in einen akrobat se übernommen werden könnten.zumindest teilweise.ich selber bin noch anfänger,übe täglich am sim und bewege meinen blade msr recht zügig durch die wohnung.ich möchte hiermit vermeiden,alles doppelt und dreifach zu kaufen.hier im forum habe ich erlesen,das sich sparen an der falschen stelle auf lange sicht nicht auszahlt. ich freue mich auf konstruktive antworten. gruß kai
    Voodoo 400/600/700
    Compass 7 Hv
    Banshee 700 01/50
  • exsoon
    exsoon
    AW: optimaler t-rex 450 aufbau
    naja du wirst den Acrobat dann eh dann anders austatten ... das du dann auch zwei helis hast ...
    • Helikopterfan
      Helikopterfan
      Servos, Regler, Motor... musst du für den Acrobat sowiso neu kaufen, da der Acrobat viel größer ist. Daher braucht er auch einen stärkeren Motor, Regler, Servos...
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        kauf dir die Supercombo die reicht
        oder gleich ein Acrobat se.
        gruß
        der Fuchs
        • kaisen
          • 28.03.2010
          • 241
          • kai
          • 25358 Horst
          ok.aber ich habe den sport nun mal.kann man das ac.3x in den 450verbauen?
          Voodoo 400/600/700
          Compass 7 Hv
          Banshee 700 01/50
          • Helikopterfan
            Helikopterfan
            Klaro, du brauchst aber noch einen geeigneten Rotorkopf.
            • kaisen
              • 28.03.2010
              • 241
              • kai
              • 25358 Horst
              hast du einen vorschlag?
              Voodoo 400/600/700
              Compass 7 Hv
              Banshee 700 01/50
              • Helikopterfan
                Helikopterfan
                Nunja, eigentlich gehen alle Flybarless 450er Rotorköpfe. Wenn du das Align 3G willst, könnte das Angebot z.B. interessant sein. Da ist das Stabi und der Rotorkopf dabei!
                • Helikopterfan
                  Helikopterfan
                  Falls du das AC-3X willst, brauchtst du nur den Rotorkopf. Da wäre z.B. der möglich (Achtung: keine Garantie, ich kenne den Rotorkopf nicht!!!)
                  • kaisen
                    • 28.03.2010
                    • 241
                    • kai
                    • 25358 Horst
                    vielen dank.wenn ich richtig verstehe kann jeder für den 450er angebotener kopf mit jedem system kombiniert werden.was macht das ac-3x denn besser als andere systeme?
                    Voodoo 400/600/700
                    Compass 7 Hv
                    Banshee 700 01/50
                    • Helikopterfan
                      Helikopterfan
                      Also, der Kopf muss Flybarless sein, also keine Padellstange haben. Dann geht er mit jedem Stabi-System. ßber die Vor- und Nachteile der verschiedenen Stabi-Systeme informierst du dich am besten über die Suchfunktion im Forum. Das AC-3X hat halt ein Display, was sehr praktisch ist. Allerdings soll das V-Stabi auch sehr gut sein. Wie gesagt, da musst du dich ein bisschen im Forum umschauen, es gibt tausende Themen darüber!!!!
                      • kaisen
                        • 28.03.2010
                        • 241
                        • kai
                        • 25358 Horst
                        dann werde ich mich mal umschauen.gruß kai
                        Voodoo 400/600/700
                        Compass 7 Hv
                        Banshee 700 01/50
