T-Rex 600NSP starkes schütteln im Flug
  • Alexander_T-REX
    acrostyle
    Teampilot
    • 27.02.2008
    • 702
    • Alexander
    • fmsc-steinfurt
    Hey
    Ich habe bei meinem Hubi schon Seit längeren das er sich stark schüttelt, wenn ich den mit einer geringeren Drehzahl fliege, und dabei Roll oder nick gebe.
    Bei mir sind 2 Flugphasen eingestellt die geringere läuft mit 1650 umdrehungen und die höhere mit 1900. Bei der Höheren ist das schütteln aber weg.
    Woran könnte das wohl noch liegen ? Hab die Schwarzen Dämpfergummis letztens erst neu reingemacht gab aber keine verbesserung. Die Rotorblätter habe ich auch gewogen beide gleich schwer.
    Bitte kann mir einer helfen. Ich habe schiss das mein hubi sich wegen dem Schütteln sich mal in der Luft selbst ständig macht.
    Gruß Alex
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
  • maxi03
    maxi03
    AW: T-Rex 600NSP starkes schütteln im Flug
    Blätter statisch UND Dynamisch gewuchtet?
    Fett an den Drucklagern?
    Drucklager auch richtig herum eingebaut?
    Dämpfung gefettet?
    Wenn alles mit ja beantwortet werden kann, dann versuch einmal eine andere niedrige Drehzahl.
    1750 U/min ist sehr ausgewogen für Rundflug. Mag sein, dass Du gerade in einen Resonanzbereich fällst...
    Gruss Matthias
    • Alexander_T-REX
      acrostyle
      Teampilot
      • 27.02.2008
      • 702
      • Alexander
      • fmsc-steinfurt
      Hey
      An den Drucklagern ist fett dran und sind auch richtig herum eingebaut.
      Die Dämpfung ist auch gefettet.
      Auser bei den Blättern kann ich das nicht sagen ich habe die Radix und selber gewuchtet habe ich die noch nicht.
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Hast du die PVC Hülse auf der Blattlagerwelle noch verbaut -> raus damit sonst kommst net runter mit der Drehzahl...wenns dann noch immer ist eventuell noch auf die weicheren grauen Gummis zurück gehen. Der Alukopf vom Align ist sehr hart gedämpft(Gummihärte + PVC Hülse) und funzt deshalb nur mit ziemlich viel Drehzahl (ab ca 1800U/min), gerade die Superior Kombos sind halt eher für Profis zum herumbolzen gedacht)
        Marcel
        Zuletzt geändert von Fly-So-High; 11.04.2010, 11:29.
        • Alexander_T-REX
          acrostyle
          Teampilot
          • 27.02.2008
          • 702
          • Alexander
          • fmsc-steinfurt
          Hey
          Ja ich habe die PVC Hülse verbaut, ich werd die mal raus nehmen und mdie grauen Dämmpfer wieder verbauen mal schauen obs besser wird.
          Alex
          • Alexander_T-REX
            acrostyle
            Teampilot
            • 27.02.2008
            • 702
            • Alexander
            • fmsc-steinfurt
            Welches Fett habt ihr den für die Drucklager genommen ??
            Das Originale das bei dem baukasten dabei war oder ?
            Alex
            • Holger Sch.
              Holger Sch.
              Hallo Alex,
              ich nehme immer für die Drucklager Titanfett.
              Aber da streiten sich die Geister. Einer nimmt das Robbe Lageröl. etc.
              Selber bis jetzt keine Proleme mit Titanfett.
              Shop wahllos gewählt:
              Holger
              • Xtrem
                Xtrem
                Und Blattspurlauf*
                • Alexander_T-REX
                  acrostyle
                  Teampilot
                  • 27.02.2008
                  • 702
                  • Alexander
                  • fmsc-steinfurt
                  Hey Danke Holger, ich werd mal das Titanfett versuchen.
                  Ja mein Blattspurlauf ist absolut gerade
                  • Alexander_T-REX
                    acrostyle
                    Teampilot
                    • 27.02.2008
                    • 702
                    • Alexander
                    • fmsc-steinfurt
                    So ich habe jetzt die Grauen Dämpfergummis rein gemacht, auserdem habe ich noch die PVC Hülse raus gemacht, und die Blattlagerwelle, die Hauptrotorwelle und die Heckwelle erneuert, und alles mit som ßL eingeschmiert. habs gestern sofort ausprobiert und das schütteln ist weg. ENDLICH
                    Bloß jetzt ist mein Kopf viel zu weich. Deswegen werde ich es heute mal Probieren mit den Schwarzen gummis.
                    Alex
                    • otzelot
                      otzelot
                      Hi Alex,
                      kannst schon berichten ob es mit den schwarzen Gummis jetzt funtioniert hat ?
                      Ich stehe vor dem selben Problem, zuerst Hülse rausgemacht und mit den schwarzen Dämpfern geflogen, sobald der Druck der Lipos nachlässt und die Drehzahl runtergeht fangt sich der Heli zu schütteln an, und die Drehzahl liegt bei 1950 upms beim Start....
                      Jetzt habe ich die grauen Dämpfer ohne Hülse rein, morgen wird gestestet.... und wehe das Schütteln ist nicht weg.....
                      Ach so: hab den ESP, aber dürfte ja am Problem nix ändern...
                      Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2010, 15:48.
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        • Schönaich,Raum Stuttgart
                        also blätter immer wuchten
                        hatte mir mal maniacs für meinen 450er gekauft......blattwaage....eine seite ...dong ....nach unten
                        • otzelot
                          otzelot
                          Wenns an den Blättern liegt dann müsste ja das Schütteln bei allen Drehzahlen da sein, oder ?
                          Ausserdem habe ich die Blätter schon an einem anderen Rex gehabt, da gabs kein Schütteln...
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            wenn du sie schon am anderen dran hattest....siehts natürlich anders aus!
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              uuups jetzt habe ich mich verlesen!!!
                              war nämlich für alexander t-rex bestimmt
