Trex 600 ESP mit 3G - geniale Leistung, wie weit darf ich belasten ?
  • luis
    luis
    Hallo zusammen
    nach meinem trex 600N und 700 LE wollte ich auch etwas elektrisches haben und habe mir einen Trex 600 ESP mit Align 3G und 6S zugelegt.
    Die Leistung hat mich umgehauen ! Flips in ca 1-1,5 Sec und Rollraten jenseits von Gut und Böse
    Meine Frage ist : geht das denn gefahrlos ? Es macht mega Spass, der 600N/Paddel mit OS 50 kann nicht annähernd an Leistung und Agilität mithalten und meine einzige Sorge ist ob es mir den Heli nicht in der Luft zerlegt ( Boomstrike etc ).
    Verschleiss ist mir egal, nur halten soll es.
    Werte :
    ca +/- 13 Pitch und *hust* gute 11° zyklisch bei 2000rpm
    Drehzahl wuerde ich gerne senken aber dann steigt die Gefahr des Boomstrikes oder ?
    Danke fürs Feedback,
    Luis
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Trex 600 ESP mit 3G - geniale Leistung, wie weit darf ich belasten ?
    solange mechanisch nix anschlägt, viel spaß!
    GruÃ?, Flo
    • Boseman
      Boseman
      Also ich staune ja schon immer über die Leistung meines 600er Nitro mit Paddel!
      Ist der Unterschied wirklich so krass? Macht das 3g soviel aus?
      Eigentlich wollte ich dieses Jahr noch abwarten mit FBL, bis sich der Markt etwas bereinigt hat und die ersten sich die Hörner abgestoßen haben...aber wenn ich das so lese!!!
      Bin mal gespannt auf das Microbeast...dann sehen wir weiter!
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        Welche Drehzahl hast du am Kopf?
        Hast du die Standardkomponenten vom ESP Bausatz?
        Wie ist deine Flugzeit mit 6S und deiner Gangart?
        Würde mich nur mal so interessieren.
        • Worldworms
          Worldworms
          wegen den Boomstrike brauchst du dir keine Sorgen machen, ich habe den Kopf noch um 25mm gekürzt, und fliege den 600er auch mit 13 Grad Pitch und zur Zeit mit dem 3G.
          Das mit Rollraten hat mir am Anfang auch ein bisschen Angst gemacht, das kannte ich vom V-Stabi nicht.
          Aber wenn man die ersten Flips, Tic Tocs und so weiter gemacht hat, machts richtig spass.
          Fliege mit 8S, Scorpion 4025-1100 und CC ICE100 Regler, mit 1900-2100 am Kopf, Flugzeit 5min mit Turnigy 3200 30C.
          Greez
          Worms
          • Jense
            Jense
            Greez
            Worms
            Ist die kv nicht etwas hoch?
            Welches ritzel? Cov-mod oder set-rpm? Hast du mal ein log?
            btw: gibt es den esp auch schon im set mit 3g?
            • Worldworms
              Worldworms
              Log hab ich leider kein da, hab vorhin gerade Clear Data gedrückt, speichere mir die Logs nicht ab.
              Aber wenns morgen mit dem Wetter wieder passt, häng ich mal ein ran.
              Nein die 1100 sind ok, vor allen Dingen ist die Temp seit dem Umstieg auf 8S viel kühler geworden , geschätzte 40° bei guten geknüppel.
              Ritzel ist ein 13er drauf und ich fliege Set RPM 1600 1900 2100.
              Greez
              Worms
              Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2010, 18:11.
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                der -890er hätte noch etwas mehr leistung aber der -1100 is auch an 8S okay.
                Andreas
                Gruß Andi
                • swisschopper
                  swisschopper
                  Hallo zusammen
                  Habe am 600ESP das V-Stabi dran und bin vollends zufrieden. Das Teil geht hammermässig.
                  Rollrate ist nochmals verbessert, dank dem Push-Pull gehts kräftig zur Sache.
                  Manchmal frage ich mich auch wie weit man den Heli belasten darf. Doch wenn ich sehe was Krause und co mit den Dingern machen habe ich kein schlechter Gewissen...
                  Positiv:
                  Flugzeit hat sich um über eine Minute auf 7 Minuten erhöht.
                  mit Drehzahl Standartantrieb 2270 rpm und Regleröffnung 95%
                  Negativ:
                  Nur der 6S Antrieb schwächelt nun etwas.
                  Anscheinend habe ich auch den Flugstiel zu ungunsten des 6S verändert.
                  Werde wohl demnächst auf 8S umrüsten.
                  Viel Spass
                  Swisschopper
                  • Jense
                    Jense
                    Andreas
                    Genau deswegen frag ich und weil ich das grad so aufm tisch hab, aber gut wenn es funzt...
                    (allerdings kein align 3G auf dem kopf)
                    • Alex
                      Alex
                      Der 600 Nitro geht mit Fbl ( V-Stabi ) genau so abartig wie der 600Esp mit 3G
                      Alex
                      • HannoverH
                        HannoverH
                        gibts denn mal ein video von den abartigen rollmanövern?
                        ich brauche ein video, vorstellen kann ich es mir nicht bei dem riesen ding.
                        danköööööö und gruß
                        • Worldworms
                          Worldworms
                          so hier der versprochene Log.
                          als .jpg und als .csv zu öffnen mit Castle Link Graph.
                          Motor ist der Scorpion 4025-1100 mit CC ICE 100 an 8S
                          Greez
                          Worms
