450 T-Rex --> Heck zuckt mit kleiner Pause hin und her --> Gyro Problem? Servo?
  • DerSandman
    DerSandman
    Habe nach der Winterpause meinen 450'er Rex nochmal neu eingestellt und hatte alles bis auf den Gyro bzw. Ruder testen können. Alle Einstellungen sind super auch die Pitchwerte sowie Gaskurven laufen supi.
    Einzig das Heck macht mir Sorgen, bzw. der Gyro und oder Ruderservo. Ich habe einen KDS 800 Gyro mit einem neu eingebauten HS-HB56. Aber Gyro wurde schon oft geflogen und machte bis Dato keine Probs.
    Hatte so gut es ging den Servoweg eingestellt, auch der Limiter war korrekt eingestellt. Habe eine DX6i habe dort im Menu bei Gyro 35% bzw. 72% eingestellt für je Schalter auf 1 oder 0. Somit zeigt mir der Gyro auch an ob HH an ist oder nicht. Soweit die Theorie (nach Anleitung von Jens Videos)
    Kurze Beschreibung, erster Start ... Gyro gleicht den Weg falsch aus, Direction umgekehrt, auch in der Funke habe ich für Ruder den Wert von reverse auf normal stellen müssen. Damit war dann alles wieder soweit richtig.
    Gestartet, auf 1,5 m hoch am schweben direkt vor mir ganz gerade. Es war leicht windig aber nix schlimmes. Auf der Stelle fängt dann das Heck auf einmal an nach unbestimmter Zeit nicht von vorn hinein ... ein Zuck nach links, ganz kurze Pause, ein Zuck nach rechts, wieder minimale Pause Zuck nach links und so weiter ... was is das dennfragend
    Dachte erst das hätte mit der Funke zu tun das ich im Gyro Menu den Wert für HH so hoch gestellt hatte, aber auch nach runterstellen auf 62% kein Unterschied. Habs auch ohne HH Modus getestet weil ich den eingentlich einfliegen wollte, da sah ich das der Heli stark nach links gieren will also mit der Funke sage und schreibe 16 klicks nach rechts bei Ruder getrimmt, dann stand er gerade allerdings auch da kam dann das zucken wie oben beschrieben.
    Nu bin ich etwas überfragt was ich machen soll. Den alten Mistservo (KDS 9G) möchte ich ungern wieder einbauen, hab mir ja nicht umsonst den Hitec gekauft gelle ... aber was ist das Problem?
    Zahnriemen sitzt perfekt nicht zu locker nicht zu fest. Welle sitzt fest drin denke das die Mechanik an sich ok ist. Funtzt ja vor wechsel des Servos am Gyro und den damit verbundenen Einstellungen super.
    Ich musste nach rechts trimmen also drehte die Nase nach links sprich heck natürlich nach rechts. Und wie gesagt das Heck zuckt nach Trimmung immer so 2-3° nach links und dann nach rechts. Aber nicht super schnell.
    Ach mir ist noch eingefallen das ich Expo bei 30% eingestellt habe bei RUD, glaube das hatte ich früher auch nich, ging mir nur darum das das gieren nich so ruckig is.
    Hat das auch direkte Auswirkungen auf den Gyro? Vielleicht wird er dadurch gestört und daher das zucken?
  • heli-helmi
    • 25.03.2008
    • 179
    • helm
    • Hamm
    AW: 450 T-Rex --> Heck zuckt mit kleiner Pause hin und her --> Gyro Problem? Servo?
    hallo Sandman,
    da du den Kreisel schon im Betrieb hattest und alles super war, denke kanns nur am Heckservo liegen. So wie es sich anhört könnte man knackimpulse vermuten. Könntest das Heck mal erden oder dir eine kleine Metallplatte unter dem Kreisel packen. Würde dir empfehlen einen anderen größeren Servo einzubauen, z.B Futaba 9257 oder Savox 1357 die halten das Heck auch bei mehr Wind.
    Da du ja um die Ecke wohnst kann ich dir da mal zur Hand gehen.
    Wenn interesse besteht melde dich mal kurz zwecks Termin.
    gruss Helmi
    Savox - rc-city.de
    • DerSandman
      DerSandman
      JAAAAAAAA endlich mal jemand aus meiner Nähe!!! Top ich dachte schon das gibts gar nicht. Und dann noch Hilfe anbieten, ich glaub ich träume *g*
      Ne wirklich super super nett von Dir, würde ich gern annehmen deine Hilfe.
