baue zur Zeit eine Trex 600 LE mit E-Umbau (www.spider-landegestell.de) zusammen. Bin fast fertig aber habe die folgende Fragen:
- die Achse die durch die zwei prefab Lager im Chassis geführt wird ist zu lang (Achse der PP Anlenkung der Taumelscheibe); nach Montage laut Anleitung habe ich ein Spiel von etwa 2,5 mm. auf diese Achse, dies kann also nicht durch eine zusätzliche Scheibe behoben werden.
- die Haube Halterung am Ende des Chassis ist völlig daneben; wenn ich die Haube maximal nach hinten schiebe bis zur Anschlag der Haube am Landegestell, fehlen am Ende etwa 20 mm?? Die Haube weiter nach hinten verschieben (Haube an Unterseite weiter ausschneiden) bringt nicht viel da die schmalle Haube an die Servoscheiben anlaüft.
Gibt es Leute mit gleiche Erfahrungen? soja, wie habt Ihr dies gelöst?
MfG,
Carlo
