Suche Kugelbolzen für Rex
  • ulc22
    • 05.09.2002
    • 901
    • marco
    • Ulm u. Umgebung
    Ich bin auf der suche nach den unten abgebildeten Kugelbolzen für einen Rex Alu Blatthalter.
    Der Bolzen sollte aber kein M3 sondern ein M4 Gewinde haben.
    Weiß einer von euch wo ich einen solchen bekomme??
    Grüßle Marco
  • gasliner
    gasliner
    AW: Suche Kugelbolzen für Rex
    warum sollen die M4 haben??
    mfg richard
    • Jone1973
      Jone1973
      Sind das die Kugelbolzen, die beim Align FBL-Kopf an die Blatthalter angeschraubt werden ? Für welche (Heli-)Größe sollen die sein ?
      • ulc22
        • 05.09.2002
        • 901
        • marco
        • Ulm u. Umgebung
        Wäre für einen 600er Align Alu Kopf.
        Nicht die für FB sondern für den Standart Alukopf die etwas kürzer sein sollten.
        Die Standartbohrung ist 3mm- ich benötige solche Bolzen mit 4mm Gewinde.
        Grüßle
        • Klaus13
          Klaus13
          Grüßle Marco
          Schau mal bei MHM, da gibt es welche, die (glaube ich) M4 haben.
          Gruß Klaus
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            Vario hat sowas mit Sicherheit...
            Gruß Andi
            • ulc22
              • 05.09.2002
              • 901
              • marco
              • Ulm u. Umgebung
              Ja MHM,Vario und Henseleit habe ich schon durch.
              Alle haben sie Kugelbolzen mit einem M4 Gewinde, jedoch sind diese alle kürzer
              in der Länge. Diese sollten min. ab Gewinde ca. 10mm bis Kugelmitte haben.
              Wird wohl schwer werden was zu finden.
              Weiß jemand gerade auswendig welches Gewinde am 700er Rex am Blatthalter
              und Kugelbolzen verwendet wird?
              Grüßle Marco
              • laserpilot
                laserpilot
                Also zur Not selber machen.
                Stehbolzen mit M4 ablängen und konisch andrehen.
                Loch rein und M2 Gewinde und die richtige Kugel draufschrauben.
                Mit Schraubenfest hochfest sichern.
                Fertisch.
                • Meik
                  Meik
                  Die Bolzen vom 700er Aligen Flybarles Kopf haben M4 dran .
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    Grüßle Marco
                    Hallo Marc,
                    hier irrst Du, ich habe letzt Woche von MHM lange Kugelbolzen mit M4 bekommen. Habe die eben mal ausgemessen. Die Schaftlänge ist genau 12 mm OHNE Gewinde und Kugel, also nur der Abstand dazwischen gemessen. Auf der Tüte, in der die verpackt waren, stand übrigens T-REX600 drauf.
                    Gruß Klaus
                    • ulc22
                      • 05.09.2002
                      • 901
                      • marco
                      • Ulm u. Umgebung
                      @Klaus:
                      Hast villeicht noch laut deiner Rechnung die Artikelnr.
                      Wenn da 600er Rex drauf stand, kann es fast nicht mit M4 gewesen sein.
                      Aber Länge usw wäre schon perfekt so laut deinen Angaben.
                      Werde dann wohl eher auf Selbstbau gehen.
                      Danke an alle vorerst.
                      Grüßle Marco
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        Hallo Marco,
                        hier habe ich den Bestelltext: HN6096, Kugelbolzen (2) (T-Rex 600 N)
                        und hier die Maße von MHM-WebSite: Linkage ball F(M3.5x4) x 2(?4.75x20.25mm)
                        Scheint also nur M3,5 zu sein und da die Teile vom Nitro sind, kannte ich sie auch nicht.
                        Sorry, beim Messen heute morgen war mir der Unterschied zwischen M3,5 und M4 nicht aufgefallen, ausgebaut habe ich die nämlich nicht
                        Gruß Klaus
                        • ulc22
                          • 05.09.2002
                          • 901
                          • marco
                          • Ulm u. Umgebung
                          @Klaus,
                          kein Problem- Danke fürs schauen.
                          Ich hole mir jetzt ne Schlüsselfeile und ein 20mm Rundmaterial und fang schonmal an.
                          Fals jemand noch eine Idee hat einfach melden.
                          Danke@all
                          Grüßle Marco
                          • laserpilot
                            laserpilot
                            Ich hatte geschrieben selber bauen,
                            hast du eine Zeichnung?
                            Welches Material soll es sein?
                            Welcher Kugeldurchmesser?
