T-Rex 700 / Suzi-Hans grö�ere HECKBL�TTER als 105 er ?
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    gibt es größer Heckblätter als 105 er, die sollten aber noch gerade auf einen 700 Rex gehen
    Würde gerne weniger Drehzahl fliegen auf dem Suzi Hans, aber mit weniger Drehzahl ist natürlich das Heck nicht mehr so toll. Deshalb die Frage ob es größere gibt?
    Gruß Tobi
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: T-Rex 700 / Suzi-Hans größere HECKBLßTTER als 105 er ?
    Ich habe 110er NHP drauf, passen aber nicht gut in die Blatthalter weil die Fläche der Blattgriffe zu klein ist. Sonst gehen sie deutlich besser als die Aligns.
    Gruß Stefan
    • Tobi1910
      • 19.03.2007
      • 1160
      • Tobias
      Hallo ,
      wow Stefan wußte nicht das es 110 er NHP gibt, gibt noch andere 110 er ?
      Danke
      Stefan kannst Du evt. mal ein Bild einstellen, wie sich das so macht am Heck?
      Gruß Tobi
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        optisch ist es kaum ein Unterschied, die NHPs sind recht schmal, passt eigendlich ganz gut. Von der Wirkung ist der Unterschied sehr deutlich.
        Ansonsten fallen mir noch SABs und V-Blades ein, Fun- Keys gibt es in 115, scheinen mir aber schon zu groß.
        Gruß Stefan
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          Danke
          Das hört sich ja gut an, der 700er sollte dann auch mit wenig Drehzahl gehen. "Rigid like"
          Wieviel Luft hast Du noch bis zum Boden auf dem Bild?
          Gruß Tobi
          Zuletzt geändert von Tobi1910; 31.03.2010, 14:15.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            die Heckfinne steht noch 15-20 mm über und hat nochmal ca. 30mm zum Boden wobei ich ein deutlich flacheres Chassis (Eigenbau) habe und mein Landegestell auch nochmal ein gutes Stück flacher ist. Gibt also sicher kein Problem deswegen.
            Niedrigste Drehzahl sind bei mir ca. 1500, da hält es noch sehr gut.
            Gruß Stefan
            Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 31.03.2010, 14:22.
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              Danke Stefan,
              fliegst Du E oder Stinker ? Welche Drehzahl ca. ?
              Dann sollten doch auch 115 gehen.... denke ich mir mal so. 1500 oder 1600 geht der Suzi gestimmt mit den Heckblätter wie ein Rigid und das Heck hält :-)
              Gruß Tobi
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                • Tobias
                Jetzt warste schneller :-))
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  also mit 1500 sind Tic Tocs noch gar kein Problem, auch richtig schwungvoll rückwärts nicht und die Drehrate bei Fahrtpirouetten ist auch noch gleichmäßig.
                  115er ist einfach schon größer als nötig, ausserdem wird es irgendwann mit den Hauptrotorblättern eng, bei 110er Heck- und 690er Hauptblättern überschneiden sich die Rotorkreise gerade eben noch nicht, bei 710er Blättern und 115er am Heck wäre ich vorsichtig, das sind dann schon 25mm ßberlappung, da ist bestimmt irgendwann mal Schluss.
                  Gruß Stefan
                  • QuaX
                    henseleit-helicopters.de
                    Teampilot
                    • 27.06.2001
                    • 1184
                    • Minga
                    Servus,
                    ich fliege die 115mm langen Blätter von BBT auf meinem Suzi Hans. Gehen auch recht gut, auch bei niedrigen Drehzahlen.
                    Michael
                    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      • Tobias
                      Zitat von QuaX Beitrag anzeigen
                      Servus,
                      Michael
                      Hallo Michael,
                      und wie passen die auf die Blatthalter? Fliegst Du 690?
                      Gruß Tobias
                      • Harald Schappacher
                        • 31.05.2001
                        • 423
                        • Harald
                        • Radfeld / Tirol
                        zum Thema hab ich mal meine anderen Modelle vermessen:
                        Modell_______ßbersetzung____Heck Mittelstück
                        Rex 700______4,54_________71 mm
                        Vibe 90_______4,83________81 mm
                        Raptor 90_____4,65_________71 mm
                        Wie man sieht hat der Rex nicht nur die kleinste ßbersetzung sondern auch das Mittelstück ist wie beim Raptor 10 mm kürzer als am Vibe 90. Ich denke der Jason und Alan haben den Rex mit 2000 am Kopf konzipiert.
                        @Tobi: Stefan hat in der neuen AC-3X SW Version 6 ein besseres Heck angekündigt. Wird aber noch etwas dauern.
                        Grüße Harald
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Ja, AC3X braucht immer etwas mehr Dampf am Heck um gut zu gehen.
                          Gruß Stefan
                          • Tobi1910
                            • 19.03.2007
                            • 1160
                            • Tobias
                            Danke Euch beiden, na dann schauen wir mal wenn 2.6 kommt.
                            Gruß Tobias
                            • QuaX
                              Teampilot
                              • 27.06.2001
                              • 1184
                              • Minga
                              Servus Tobias,
                              wie sie in den Blatthalter passen? Gut!
                              Ich fliege die INSANE 693 mit ca. 1700 U/min. Mit den original Blättern war ich mit dem Heck nicht ganz zufrieden, mit den 115ern funktioniert es einwandfrei.
                              Michael
