brauche mal Eure Erfahrung...
Ich möchte mir die T-REX 500 ESP 3G Combo bestellen, welche den '60A BL Regler' und den 'BL Motor 500 M' beinhaltet. Nun wird für 3D das Motorritzel 13T (bei 6s) mitgeliefert, ich möchte das Set aber mit einem 5s Lipo (4000mAh) befeuern und nun stellt sich mir die Frage welches Motorritzel dafür nötig ist?
also mit dem normalen Setup und 5S solltest du so ein 15 oder 16 Ritzel draufmachen. damit du so von 2400 bis 2600 RPM bekommst. Aber beim 5S Setup hast du wesentlich mehr Strom. Wenn du den Heli arg belastest kann der 60er Regler schnell abschalten. Kommt halt auf dich an
LG Belu
Der Motor ist mit max. 60 bis 70 A angegeben, nur ein größerer Regler würde sicher auch nicht reichen!
Hartes 3D mach ich nicht, eher Kunstflug...
Bei ein paar TicTocs schaltet er hoffentlich nicht gleich ab!?!
Daniel
Hallo daniel,
ich selber habe bei 5S das 15er Ritzel drauf geht echt gut, aber siehe hier kommt ein schöner Baubericht, es werden versch. Ritzel getestet und gelogt.
also ich kann nur sagen. Ich hab nen ESP... 500 Motor und Regler drin gehabt. Nach 30 Flügen war dann der Motor freck ( Wicklungen am qualmen ) 6s Betrieb...
Dann gabs nen neuen Motor nen Scorpion, irgendwann war dann auch der Regler freck.
Jetzt hab ich YGE 80 LV @ Scorpion 32er 1400 KV...
In meinen Augen bis auf die Lager des Scorpions ( alle 100 Flüge mal wechseln ) ist die Combo unverwüstlich
Peaks von 100 A +
Druck bei 5s kommt wohl auf den Akku an, mein 3200mAh Kokam hat max. 10,5 Grad durchgezogen ohne einzubrechen. (15er Ritzel)
Bin über 200 Flüge mit 5s geflogen, Flugstil wie deiner, auch ab und zu TicTocs, mein Regler hat nie abgeschalten. (Original Regler und Motor mit Stellermodus).
@Andi: 2600 hört sich doch gut an!!! Bei was für nem Flugstil?
Flotter Kunstflug, kein 3D.
Die Maniac-Blätter machen einen deutlichen Unterschied. Sie sind etwas länger, dicker und tiefer als die Original-Blättern - dabei auch noch merklich steifer.
Damit sind 2.600 U/min bei 12° Pitch schon recht heftig (für mich). Allerdings habe ich das Gefühl der Original-Motor zieht das bei schnellen Manövern gar nicht mehr durch und bricht ein (habe leider keinen Logger).
Kürzlich habe ich in einer Anwandlung von Größenwahn auch noch die harten Dämpfergummis eingebaut - das war dann aber doch zu viel für mich...
Kurz zum Abschluß:
Habe mit 5s und dem 15er Ritzel bei ca. 90% Regleröffnung ca. 2600 Umdrehungen.
Der Rex läßt sich sehr gut fliegen, mit 4000mAh komme ich damit auf über 10 Minuten Rundflug mit soft 3D.
Mit 6s und dem 13er Ritzel sind die Drehzahlen in etwa gleich, nur ist mehr Leistung vorhanden und der kleine läßt sich noch fixer durch die Luft scheuchen.
Werde mir auf jeden Fall ein paar 6s Akkus rauslassen, denn 6s hat mir sehr gut gefallen.
