Rex 450 Pro -> Rex 250 SE
  • Markus.S
    Markus.S
    Olá,
    im November des letzten Jahres habe ich einen Rex 250 SE ( als Anfänger ) geschenkt bekommen und habe es nun geschafft, in unzähligen Sitzungen auf dem Speicher die Kontrolle beim "Nasen"-Schweben und Quadraten fliegen zu überreden.
    Da er doch sehr agil ist, sehe ich mich nun aufgrund einer Steuerrückzahlung gewzungen, das Geld in die Wirtschaft zu pumpen in Form eines neuen Heli´s.
    Und zwar soll es ein Rex 450 Pro Super Combo werden, aber nun generell eine Frage an alle, die ein solches Teil schon geflogen sind.
    Wie fliegt der sich um Gegensatz zum 250er ?
    Kommt nun nicht mit einem 500er, der steht nicht zur Debatte .
  • Wingdriver
    Wingdriver
    AW: Rex 450 Pro -> Rex 250 SE
    Respekt! Und das als "Anfänger" mit nem 250iger!
    Dann biste schon kein Anfänger mehr!
    Bei den Rexxen ist es m.E. wie folgt:
    Je größer, je ruhiger fliegen die! Der 250iger ist kippeligste, der 700er der ruhigste.
    Wenn Du das mit dem kleinen schon machst, dann wird es Dir mit dem 450iger noch leichter fallen.
    (Ein 50oer oder 600er fliegt dagegen wie ein Bus)
    Der 450iger kostet komplett im Moment bei RC-City deutlich unter 300.- KOMPLETT.
    Auch das bauen ist angenehmer mit dem 450er, da alles etwas griffiger ist als bei dem 250iger.
    Du wirst den Kauf nicht bereuen und viel Spaß haben.
    Nachteil: Du brauchst mehr Platz beim fliegen!
    Wingdriver
    • laserpilot
      laserpilot
      Also ich habe einen 250er und einen 450er.
      Den 450er fliege ich auch bei stärkerem Wind.
      Er ist durchzugsstärker und auf Pitch besser kontrollierbar.
      Der 250er lässt sich aber auch gut einstellen und zahm machen.
      Zahm ist aber relativ zu sehen.
      Der 450er mache locker Rückenflug.
      Das macht mein 250er nicht so leicht, da ist er noch kippeliger.
      Auch die Loopings krieg ich nicht gescheit rund.
      Aber er fliegt, und das ist erstmal gut so.
      Wenn du den 250er beherrscht, dann sollte dir derr 450er keine Probleme machen.
      Aber sei trotzdem vorsichtig.
      Den 250er würde ich noch als Spielzeug klassifizieren, den 450er definitiv nicht.
      Pass auf deine Finger und alles andere auf.
      • Tommi007
        • 13.11.2007
        • 322
        Der 250er fliegt ähnlich stabil wie ein 450er. Der größte Unterschied ist, dass beim Kleinen alles sehr viel schneller geht. Ist ein gutes Training für deine Reflexe. Der zweite Unterschied ist, dass die Lageerkennung schwieriger ist. Wenn du deinen 250er schon fliegen kannst, wirst du überhaupt keine Probleme mit dem 450er haben.
        TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
        • Männerzeugs
          Männerzeugs
          Grundsätzlich fliegt er wie ein 250er. Aber dabei etwas ruhiger, stabiler, agressiver und genauer auf Pitch, weniger Windanfällig, weiträumiger... Wenn Du ihn crasht wird es deutlich teurer, was wieder gut für die Wirtschaft ist.
          Andreas
          • Markus.S
            Markus.S
            Ich habe auch erstmal einen Schreck bekommen, als der 250er erstmals abhob und nach links versuchte auszubüchsen.
            Im Winter konnte ich dann gut 20 Akkuladungen nur für das Schweben investieren und das klappt schon sehr gut.
            Der Walkera CB180 und der mSR sind reine Spassmaschinen und waren dafür gedacht, den Phoenix SIM zu sparen, aber ich konnte einfach die Finger nicht davon lassen.
            ßber Swash Mix hatte ich den 250er schon zahm eingestellt bekommen, aber ich bin "noch" nicht der 3D Typ, daher muss ein anderer Heli her.
            • JochenS
              • 08.04.2009
              • 214
              • Jochen
              Warum keinen T-Rex 500? ist vom Preis her kein grosser Unterschied.
              Und er Fliegt ruhiger wie ein 450iger.
              Schau mal bei Rc-Toy,da kannst du dir einen Heli zusammenstellen.
              MfG
              Jochen
              • HannoverH
                HannoverH
                wenn du den 250'er fliegen kannst, kannst du alles fliegen :-)
                • Markus.S
                  Markus.S
                  Fliegen würde ich nicht grade sagen, sondern eher in die Kategorie senden - kontrolliertes "Nasen"-Schweben - und was alles dazu gehört.
                  Meine Lernkurve ist alles andere als Linear zu bezeichnen
                  Mir fällt es recht schwer, die Fluglage bei etwas weiteren Flügen korrekt einzuschätzen, aber ich denke, das bringt die Erfahrung mit sich.
                  Aktuell stehe ich der Pro Variante sehr positiv gegenüber, ist die Sport Variante denn so viel einfacher gestrickt, bis auf den Heckantrieb ?
                  • Männerzeugs
                    Männerzeugs
                    Das mit dem 500er willst Du ja leider nicht hören. Der Pro ist nach hinten raus der bessere Heli. Als Einsteiger kommt Dir der Sport etwas mehr entgegen. Ich würde auch eher den Pro empfehlen.
                    Andreas
                    • Jense
                      Jense
                      Dann nimm den 600ESP!
                      • upside-down
                        upside-down
                        Oder warte noch auf die Steuerrückzahlung 2011 und kauf Dir gleich den TDR
                        • Markus.S
                          Markus.S
                          Nach langer Recherche habe folgenden Heli gefunden -->
                          Der Gyro GP 780 ist dabei incl. Akku.
                          An & für Sich so ziemlich das beste Angebot, was sagt Ihr dazu ?
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            würde dir aber doch den hier ans herz legen:
                            GruÃ?, Flo
                            • JochenS
                              • 08.04.2009
                              • 214
                              • Jochen
                              Genau,das zweite Angebot.
                              MfG
                              Jochen
