T-Rex 450 Pro - Akkugrö�e / Akkugewicht
  • ice2k
    ice2k
    habe vor kurzem auch einen T-Rex 450 Pro bekommen und bin jetzt über das Forum auch auf die Akkus von HobbyKing.com aufmerksam geworden.
    Das Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack (24x33x105mm, 188g) sind derzeit nicht lagernd.
    Das Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack sind lagernd, jedoch wahrscheinlich für den T-Rex 450 Pro etwas zu schwach.
    Alternativ habe ich zwei weitere gefunden, habe jedoch keine konkreten Hinweise gefunden, ob die in den T-Rex 450 Pro unter die Haube passen (Größe und Gewicht) und Schwerpunkt noch o.k. ist.
    Haben die Akkus unter der Standardhaube des T-Rex 450 Pro ohne Anpassungen Platz? Hat hier schon jemand Erfahrung?
    Der Regler und Empfänger sind seitlich montiert. Kommt der Schwerpunkt mit einem Akku so um die 200g noch hin?
    Größere Akkus (2600mah) werden wahrscheinlich zu groß und zu schwer, oder?
    Danke und LG,
    Andreas
  • helititan
    helititan
    AW: T-Rex 450 Pro - Akkugröße / Akkugewicht
    Also bei meinem HK-450tt Pro bekomm ich die Turnigy 2200mAh 25C gerade so unter die Haube also würd ich keine 2650er oder so nehmen.
    Nimm am besten die 20C oder 25C 2200mAh.
    20C sind bei 2200mAh mehr als 40 Ampere also sollte das reichen.
    Der Standartregler vom Pro schafft ja auch nur 35A konstant.
    Sascha
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Das hier sind die 2200er Turnigy 30C
      • Hoyoh
        Hoyoh
        Ich habe unter Anderem Flight-Power 2500er Akkus. Die sind relativ klein für diese Kapazität und passen ohne Probleme unter die T-Rex Pro Haube.
        Maße: 129.7mm/40.2mm/21.7mm
        Gewicht: 209g
        Die Turnigy 2650er sind definitiv zu groß!
        Die 2200 30C-Turnigys müssen passen. Die Rhino 2250 sollten auch gehen. (s.o.)
        20C Dauerbelastung dürften reichen, aber man kriegt mit den schwächeren Akkus halt auch stärkere Spannungseinbrüche. Dann steigt der Strom wieder.
        Wie stark, müsste man messen.
        • ice2k
          ice2k
          Danke für die Antworten. Habe die 2200er Turnigy 30C für meinen T-Rex 450 Pro bestellt.
