T-Rex 500 ESP quietscht/pfeift im Flug
  • MMM
    MMM
    Hallo!
    Bei den letzten zwei Flügen ist mir ein sehr hochfrequentes pfeifen aufgefallen, dass sich je nach Flugzustand leicht verändert, aber immer da ist. Leider kann ich nicht feststellen woher dieses pfeifen kommt. Am Setup (Signatur) habe ich nichts verändert. Der Rex hat 59 Flüge am Buckel.
    Was mag das wohl sein?
    Ciao,
    MMM
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: T-Rex 500 ESP quietscht/pfeift im Flug
    Hallo , prüf mal die Lager an der Hauptrotorwelle alle nach .
    Evtl , die Lager im Motor auch noch .
    Grüße Karsten
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Zahnriemen schon einmal überprüft, ob die Spannung noch stimmt ?
      Freilauf i.o. ?
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • bob2008
        • 15.12.2008
        • 350
        • Gunter
        • Leonberg
        Zitat von MMM Beitrag anzeigen
        Am Setup (Signatur) habe ich nichts verändert. Der Rex hat 59 Flüge am Buckel. Was mag das wohl sein?
        Halo MMM,
        wenn du den Originalmotor noch drin hast tippe ich auf den ... der war bei mir nach 100 Flügen durch und hatte einen schönen Kreissägensound. Beim Lastwechsel war ein deutliches heulen zu hören, ist das bei dir auch so?
        Mein Strecker 330.15 hat jetzt 550 Flüge auf dem Buckel, bei dem musste letzte Woche nur das Lager geklebt werden weil sich die Glocke gelöst hat, war eine Sache von drei Minuten. Vorher wurde er auch wieder laut.
        An der Hauptrotorwelle habe ich noch die Originallager und die laufen immer noch, kann es selber kaum glauben.
        Gruß bob
        unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
        • MMM
          MMM
          Update: T-Rex 500 ESP quietscht/pfeift im Flug
          Danke erstmal für eure Antworten!
          Bin in letzter Zeit nicht wirklich dazu gekommen den "Fehler" zu suchen. Jetzt am Wochenende, im Zuge der Stützakku-Nachrüstaktion, habe ich meinen Rex fast vollständig zerlegt und die Lager überprüft. Meiner meinung alle in Ordnung (ebenfalls die vom Motor und der Freilauf ist imho auch okay) .
          Komisch! Jedenfalls habe ich alle Lager sicherheitshalber nachgeölt. Mal schaun wenn ich zum nächsten Flug ansetzen kann... werde berichten.
          Ciao,
          MMM
          • Mousse
            Mousse
            Freilauf i.o. ?
            ESP hat keinen Zahnriemen
            • MMM
              MMM
              Hallo nochmals!
              Tja, was soll ich sagen? War gerade eben fliegen - kein Pfeifen mehr. ßl wirkt manchmal/vorerst doch Wunder .
              Mfg,
              MMM
