http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...BEC_for_Lipoly
Ich will eigentlich nicht 2 Akkus einbauen wegen dem Gewicht und doppeltes Risiko dass einer schlapp macht. Aber ich habe etwas Bedeken:
a) Sind 6V zuviel ? ( es geht nur 5V oder 6V )
b) Die Rückspannungen vom Servo kann ich nicht via kleinem Stützakku mehr rausfilteren (ist das überhaupt notwendig)
c) ich könnte die Spannung auf 6V stellen und dann das 2way teil von aling einbauen und dadurch die Spannung senken.. Dann dürfte der Stützakku kein Problem mehr sein.
Den Aling Regler würde ich dann wegen der Brandgefahr seitlich via Klettband befestigen auf der gegenüberliegenden Seite den UBEC.
od einfach alles original einbauen ?
mfg,
Stefan
