Spurlauf und Motor T-rex 7
  • carsten01
    carsten01
    Hi zusammen
    ich will keine zwei Fred´s aufmachen und stell daher mal beide Fragen hier.
    Heute war Erstflug Toller Heli!
    Ich bräuchte ein paar Tipps zu den Vergasser Einstellungen, ist mein erster Verbrenner... Motor OS91HZ mit CYB MP6. Sprit hab ich noch einen halben Kanister Rapicon 15%, danach kommt Rapicon 20 rein.
    Erfahrungswerte wären super.
    Der Spurlauf stimmt nur auf der rechten Seite (vom Heck aus) der Rotorebene nicht.
    Der 700er ist nicht mein erster Heli, aber dazu hab ich bisher noch keine Idee.
    Gestänge werde ich alle mal anschauen ob sich da was nicht passt, aber sonst... keine Ahnung.
    Danke schon mal!
  • carsten01
    carsten01
    AW: Spurlauf und Motor T-rex 7
    T-REX 700LE
    hat´s abgeschnitten :-)
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      ßhm,
      was für Tipps brauchst du denn zum Vergaser einstellen? Du bist doch geflogen?! Was stimmt denn mit dem Vergaser nicht? Die frage hätte ich jetzt vor dem erstflug verstanden, aber so?!
      Wenn der Spurlauf nicht stimmt, dann stimmt er nicht. Da gibt es keine rechte, linke, vorne oder hinten Spur! Er stimmt wenn 360° nicht, also musst du ihn einstellen. TS in die Mittenstellung und dann bei beiden Blättern 0° Pitch einstellen.
