Trex450 SE Heckwackeln (hoch und runter)???
  • Rainer83
    • 22.08.2009
    • 46
    • Rainer
    • Hilpoltstein
    ich habe ein seltsames Problem heute beim fliegen feststellen müssen. Mein Trex450 Se wackelt am Heck, nicht wie so oft nach rechts oder links sondern hoch und runter. Ich bin echt ratlos da ich alles überprüft habe und keinen Fehler an der Mechanik, Spurlauf, Pitcheinstellungen, Servos ect. feststellen konnte.
    Bei einer Rechtskurve oder beim gerade aus fliegen ist es nur leicht, bei einer Linkskurve extrem stark. Fliege nun seit über einen Jahr und hatte dieses Problem noch nie gehabt.
    Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
    Danke schon einmal im vorraus.
    Rainer
  • Thallius
    Thallius
    AW: Trex450 SE Heckwackeln (hoch und runter)???
    Könnte es sein das Deine Akkus langsam schlapp machen und deswegen einfach nicht mehr genügend Drehzahl anliegt ?
    Claus
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      vielleicht schreibst noch genaueres zu deinem Setup, schonmal gecrashed etc.!?
      Kennst Du deine Drehzahl?
      Das heckpendeln kann von der Kopfdämpfung kommen, die schonmal geprüft, sonst irgendwo Spiel am Heli?
      Mfg Andi
      • Rainer83
        • 22.08.2009
        • 46
        • Rainer
        • Hilpoltstein
        nein die Akkus sind noch top, die Drehzahl habe ich noch nicht gemessen. Fliege ein 11er Ritzel, Motor 450TH und mit einer Gasgeraden bis 90% an der Graupner MX 16 ifs, schweben ist so bei 70/ 75%. Ein Spiel konnte ich nirgends feststellen und der Rotorkopf ist noch mehr als neu (orginal Align), die Kopfdämpfung ist mir auch schon in den Sinn gekommen, zumindest habe ich es gedacht wie noch - Temperaturen draussen waren und dadurch die Gummis zu hart wurden. Heute war es aber relativ warm also habe ich das auch mal ausgeschlossen.
        Rainer
        • JochenS
          • 08.04.2009
          • 214
          • Jochen
          Das ist ein Zeichen,das die Drehzahl zu niedrig ist.
          MfG
          Jochen
          • Oliver Schwabe
            Oliver Schwabe
            Hallo.
            Rotorkopf auseinander bauen, Blattlagerwelle und Dämpfergummis fetten, zusammenbauen und wieder ohne wackeln fliegen
            Gruß Olli
            • Oliver Schwabe
              Oliver Schwabe
              MfG
              Jochen
              • JochenS
                • 08.04.2009
                • 214
                • Jochen
                Zitat von CharlyHeli Beitrag anzeigen
                Hallo.
                Gruß Olli
                Ich habe inzwischen ein paar Helis,aber ich
                habe noch nie die Blattlagerwelle und Dämpfergummis gefettet,
                und meine Helis fliegen sehr gut,ohne wackeln.
                MfG
                Jochen
                • Rainer83
                  • 22.08.2009
                  • 46
                  • Rainer
                  • Hilpoltstein
                  das die Drehtzahl zu niedrig ist glaube ich auch nicht, ich habe es mal mit mehr und auch schon mal mit einen 14er Ritzel heute probiert. Ich glaube ich werde morgen mal den Kopf zerlegen und alles mal schön fetten oder evtl. mal die alten Dämfungsgummis einbauen.
                  Auf jedenfall sag ich schon mal danke für die schnellen Antworten.
                  Rainer
                  • 3DLennart
                    3DLennart
                    ich glaube nicht das es am Rotorkopf liegt.
                    Schau mal ob dein Heck gerade steht.
                    Also ob die Finne genau senkrecht steht.
                    Der Heckrotor muss nämlich senkrecht stehen, sonst wackelt das Heck auf und ab.
                    Viel Erfolg bei der fehlersuche.
                    Gruß Lennart
                    • Oliver Schwabe
                      Oliver Schwabe
                      MfG
                      Jochen
                      Ich hab auch ein ein paar,aber beim 450 hatte ich das genau das Prob. und habe gefettet und alles war gut. Und wenn du es noch nie gemacht hast woher willst du dann wissen das es nichts bringt. In jeder Anleitung kannst bdu ja sehen das die Blattlw. und die Gummis gefettet werden sollen. Und die meisten Köpfe sind ja schon gebaut und in dem einen ist mehr drin und im anderen nichts. So ist es auch mit Loctite
                      • AlAndy
                        • 10.02.2009
                        • 38
                        • 86343 Königsbrunn
                        kann es sein, dass Du die Schrauben am Gelenk vom Pitchkompensator zu fest angezogen hast. Das war bei mir mal der Fall und das hat sich so ausgewirkt.
                        Als ich das Kunstoffgelenk an der TS ausgehängt hatte war ich überrascht wie schwergänging das ging. Dabei wollte ich es nur so einstellen, dass es insgesamt möglichst wenig Spiel hat.
                        Prüf das mal nach.
                        Andy
                        • Oliver Schwabe
                          Oliver Schwabe
                          Rainer
                          Gib bescheid ob es was genützt hat oder nicht.
                          Gruß Olli
                          • Rainer83
                            • 22.08.2009
                            • 46
                            • Rainer
                            • Hilpoltstein
                            also es war die Kopfdämfung, da die alten Gummis weicher sind wie die neuen habe ich diese wieder eingebaut und siehe da er fliegt wieder wunderbar.
                            Rainer
