Hat jemand eine Idee ob es einen Anbieter für einen Hecksporn gibt oder für Kufenbügel die etwas höher sind als die Originalbügel
Heckrotor zu knapp über grund beim t-rex 600esp
ncharly50
Da der Heckrotor beim T-REX 600ESP relativ tief sitzt, läuft man Gefahr bei einer unsanften Landung od etwas gröberen Untergrund dass der Heckrotor den Boden streift und zerstört wird.
Hat jemand eine Idee ob es einen Anbieter für einen Hecksporn gibt oder für Kufenbügel die etwas höher sind als die OriginalbügelStichworte: -
stephan1985
AW: Heckrotor zu knapp über grund beim t-rex 600esp
Einfach dem Hinteren landegestellbügel 3-5mm Unterlegscheiben unterlegen!Zitat von ncharly50 Beitrag anzeigenDa der Heckrotor beim T-REX 600ESP relativ tief sitzt, läuft man Gefahr bei einer unsanften Landung od etwas gröberen Untergrund dass der Heckrotor den Boden streift und zerstört wird.
So steht das Heck hoch genug
Stephan
Servus...
Da is datt Ding: Vario Hecksporn
Montiert sieht das dann so aus...
Funktioniert einwandfrei und spart das ein oder andere Heckgetriebe...
MfG TobiFusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
Wingdriver
Ich kann Stephan nur zustimmen!
Unterlegscheiben HINTEN zwischen Chassis und Bügel packen.
Hatte früher auch den Vario Sporn dran, aber bei einem Grasplatz verhakt der sich gerne mal im Gras.
Das ist nervig wenn der Heli (gerade bei einem Anfänger) abhebt, als wenn Nick gezogen wird!
Wenn das mit den Schrauben nicht gewollt ist, dann kannste auch aus Kunstoff eine schöne Verlängerung an die Seitenflosse montieren.
Hakt sich auch nicht so schnell im Gras fest.
Wingdriver
Unterlegscheiben hinten!
Funktioniert gut. Du musst allerdings bei den Blatteinstellarbeiten beachten,
dass Dein Rotorkopf nun im Vergleich zum Tisch leicht vorgeneigt ist.
Solltest Deinen Heli auf jeden Fall in Waage bringen, wenn Du Deine
Gestänge/Blätter einstellst.
Gruß Jens
