T-Rex 600 Nitro auf Starrantrieb umbauen?
  • mscholz
    • 14.06.2006
    • 108
    • Matthias
    hallo zusammen,
    kann man den normalen nitro entsprechend umbauen? gibts da umrüstsätze oder muß man richtig basteln?
    hintergrund: einbau in einen rumpf.
    grüße
    matthias
    T-Rex 600 N, OS50 SX-Hyper +Zimmermann Schalli, GY401 + S9254, Revlock10, T8FG
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    AW: T-Rex 600 Nitro auf Starrantrieb umbauen?
    Dafür gibt es eigentlich zur Genüge Threads.
    Aber bitte, hier nochmal:
    Umbausatz auf Starrantrieb
    Schöne Grüße,
    Tobi
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Ja kann man. Geht ohne Probleme: http://www.freakware.de/shop/artikel...tikel=10213490
      Andreas
      • mscholz
        • 14.06.2006
        • 108
        • Matthias
        danke.
        habe zwar die suchfunktion benutzt, aber nix gefunden.
        sorry.
        matthias
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Jepp geht ohne Probleme ich habs bei mir mit dem Satz von freakware getan...
          Marcel
          • tobias82
            • 25.05.2007
            • 2565
            • Tobias
            • 86368 Gersthofen
            Zitat von mscholz Beitrag anzeigen
            danke.
            sorry.
            matthias
            Kein Problem. Ich hab auch schon öfter ne Frage gestellt, die schon mehrmals beantwortet wurde.
            Und wie Du siehst, hast Du gleich noch Glück gehabt, denn bei Freakware kannst Du einige Euronen sparen.
            Wofür muss eigentlich in einen Scaler ein Starrantrieb? (Vielleicht wurde diese Frage auch schon mehrmals beantwortet )
            Schöne Grü�e, Tobi
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1919
              • Marco
              • Bottrop
              Ich vermute wegen des einfacheren Einbaus Und es gibt keine Probleme bei temperaturunterschied (Riemenspannung)
              Marco
              • mscholz
                • 14.06.2006
                • 108
                • Matthias
                genau, das ist für mich der grund: der einbau sieht leichter aus ....
                • Jörg H.
                  Jörg H.
                  Schau mal bei Ebay unter Heliteufel
                  Da gibts den Umbausatz für 69 €
                  Gruß Jörg
                  • mach3
                    mach3
                    Also ich überlege, ob ich für meinen Scaler vom Starrantrieb wieder auf Riemen zurückrüsten soll....
                    Ich finde, die Konstruktion der Antriebswelle ist denkbar schlecht gelöst, die Welle selbst ist krumm wie ein Bambusstab. Jedenfalls habe ich beim Hochlaufen heftige Vibs, die ich auf den Heckantrieb zurückführe. Alles andere scheidet m.E. aus. Die Geräusche, die die Kegelräder beim Auslaufen machen, sind auch kein Ohrenschmaus
                    Rolf
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      @Rolf
                      einfache Lösung dafür, 1-2 zusätzliche Lager ins Heckror, dann schwingt sich die Welle nicht so auf und man hat weniger vibs
                      Darko
                      • mach3
                        mach3
                        Zitat von Darko Sabljo Beitrag anzeigen
                        @Rolf
                        Die Lager habe ich schon zu Hause liegen....
                        Als Besenstiel lässt es sich so fliegen, aber für Scale ist das Ganze sehr grenzwertig, vor allem, wenn der Heli nicht auf Kufen sondern auf Rädern steht. Ich mache mir da schon so meine Sorgen um die Höhenleitwerke - könnten abvibrieren.
                        Ist aber schon krass, dass man einmal Geld ausgiebt, um auf Starrantrieb umzurüsten und dann gleich nochmal, um zusätzliche Lager zu kaufen....
                        Habe auch das Mittellager schon mit der Antriebswelle verklebt. Und wenn ich drei Lager einbaue, habe ich wahrscheinlich mehr Reibung in den Lagern, als wenn ich gleich den Riementrieb genommen hätte....
                        Rolf
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          hab zwar kein torque tube, aber vielleicht würde sowas helfen:
                          hört sich auf jeden fall toll an...
                          GruÃ?, Flo
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Die Lagerung macht aber genau nix anderes als die originale egal ob da nun 1 oder 5 Lager drin sind.
                            Marcel
