Höhe Zentralstück 3G für 700er?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    überlege mir das 3G zu holen - da der originale Kopf schon sehr hoch aufbaut (für meinen Geschmack) nun die Frage ob der HRK mit dem 3G ein wenig "runter" kommt? Müsste ja theoretisch so sein weil die Paddelebene fehlt und auch die HRW im Zentralstück nicht bis ganz nach oben geht*
    Viell. hat ja jmd sogar Fotos vorher/nachher gemacht?
    Danke für Info´s
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    AW: Höhe Zentralstück 3G für 700er?
    Hallo!
    der 3G-Kopf ist ca. 10mm niedriger. Man könnte die Rotorwelle noch zusätzlich 10mm kürzen ohne Pitch-Weg zu verlieren. Hab ich noch nicht gemacht, kommt aber noch.
    lg. Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • Raptor90se
      • 29.01.2009
      • 99
      • Tirol Wattens/Rietz
      Hi.Ich hab die wellw um 8mm gekürzt...und flieg das 3g ...geht einwandfrei...must halt kürzere Anlenkungen für die TS und auf den Blatthalter nehmen.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...kannst du (oder jmd anderes) mir so eine welle fertigen? Originale kann natürlich geschickt werden - wichtig nur das sauber und exakt! gebohrt wird und natürlich alles entgratet ist...
        -->was für längen haben Deine Anlenkungen denn jetzt?
        • fx4444
          fx4444
          Hab hier ein Bild, auf dem man die beiden Köpfe sehen kann.
          FX
          • Worldworms
            Worldworms
            Ich habe die HRW 10mm gekürzt, das Original Zentralstück 15mm abgeschnitten und vorm Abschneiden noch 15mm nach oben Aufgebohrt.
            Bin jetzt 35mm Tiefer ohne Pitchweg verloren zu haben.
            Greez
            Worms
            Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2010, 15:08.
