T-Rex 500 ESP Kabelverlegung
  • zschigi2
    zschigi2
    Beim Aufbau meines neuen T-Rex 500 ESP stellt sich mir grad folgende Frage:
    Ich hab den Regler unter der Akkurutsche montiert, da mir die Align-Lösung an der Seite nicht so zusagt. Nun führt dadurch das BEC-Kabel direkt am Motor vorbei. Kann es hier zu Störungen aufgrund elektrischer Felder kommen?
    Und wo wir schon dabei sind. Kann man es riskieren, den Ferritkern rauszuschmeißen? Verbaut ist ein Spektrumempfänger.
    Vielen Dank und Grüße,
    André
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: T-Rex 500 ESP Kabelverlegung
    also eigentlich sollte es mit 2,4 Ghz kein Problem geben, den Ferritkern aber vielleicht besser drin lassen. Ich habe den Regler unter der Kreiselplattform montiert, ich weiß aber nicht ob das mit dem neuen Motor geht, weil ich noch den RCE-BL500L habe.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Banjoko
      Banjoko
      Moin !
      hier vielleicht !?
      Matthias
      • zschigi2
        zschigi2
        Zitat von Banjoko Beitrag anzeigen
        Moin !
        hier vielleicht !?
        Matthias
        Wirklich nett gemeint, nur eben so gar nicht hilfreich.
        Die Servokabelverlegung ist nicht das Thema. Mir geht es primär um die Frage, ob das BEC-Kabel durch den Motor gestört werden kann!
        • Banjoko
          Banjoko
          war wohl schon zu spät für mich, sorry !
          Zum Thema:
          Störeinflüsse gibt es hier nicht - den Ferritkern am Regler kannste getrost abmachen und von der gewonnenen Kabellänge profitieren.
          So, ich hoffe Dir jetzt ein wenig weiter geholfen zu haben.
          Matthias
          • René S.
            • 08.06.2002
            • 770
            • René
            • Eberswalde
            Hi Andre ,
            mach dir keine Sorgen, habe den Regler auch so verbaut und funktioniert bestens. Habe den Ferritkern aber vorsichtshalber dringelassen.
            Auf dem Foto sieht man das Kabel im Gewebeschlauch.
            LG René
