T-Rex 450 SE V2 schwergängig
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    mein T-Rex ist sehr schwergängig seitdem ich einen neuen Riemen verbaut habe(Kevlar). Hauptrotor und Heckeinheit drehen sich einzeln schön leicht und das Zahrad ist auch in Ordnung. Der Riemen ist nicht zu fest gespannt, Wellen und Lager sind alle in Ordnung. Aber warum dreht er dann so schwer?
    HeliCarsten
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: T-Rex 450 SE V2 schwergängig
    Hast du den Riemen eventuell nicht um 90° sondern um 270° verdreht?
    • Moskito561
      Moskito561
      Vielleicht den Riemen einmal verdreht ??
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        nein der Riemen ist richtig eingebaut und auch nach Anleitung gespannt.
        HeliCarsten
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Dann eventuell die Schraube die durch die Zahnräder und den Freilauf geht zu fest angezogen?
          • Moskito561
            Moskito561
            Woher weißt du das der Riemen sich nicht schon beim durchziehen einmal verdreht hat ,
            und du den beim auflegen auf das Riemenrad noch mal gedreht hast,.
            ich mach mir vor dem einfädeln einen Punkt auf die Oberseite des Riemen, das man den zweimal im Heckrohr verdreht ist unwahrscheinlich,..
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Der Riemen ist nicht verdreht ich habe das auch mit der Punkt-Methode gemacht.
              Das mit den Schrauben überprüfe ich mal.
              HeliCarsten
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                Habe das Problem gefunden, ich habe die Schraube zu fest angezogen.
                Danke für die schnelle Hilfe!
                HeliCarsten
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  Ja das passiert schonmal
                  Schön wenns jetzt funktioniert..
