mein t-rex 450 se v2 vibriert >warum<?
  • t-rex 450
    t-rex 450
    [FONT="Arial Black"]hi,
    mein t-rex 450 se v2 leidet an feinen aber heftigen vibrationen ich habe schon etliche male den haupt und heckrotorkopf demontiert, alle wellen sind heile. im normalen schwebeflug passiert dies nicht. die vibs fangen erst an wenn ich auf idle up2 gehe >> durch die vibrationen sieht das erstens nicht schön aus, zweitens habe ich angst das sich dadurch ein paar schrauben lösen und drittens ist die haube sehr laut und das landegestell wackelt
    >>woher können diese vibrationen kommen<< ?
    christoph[/FONT]
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: mein t-rex 450 se v2 vibriert &gt;warum&lt;?
    Blätter gewuchtet?
    • Exxtreme
      Exxtreme
      Zu hohe Drehzahl vieleicht, Rotorblätter unwucht oder wellen unwucht.
      mfg Richard
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Tausch einfach mal die Position der Blätter, also das eine in den Blatthalter, wo das andere war.
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • VXR220
          VXR220
          Denke es liegt an der Kopfdämpfung, die O-Ringe sind meist die Ursache wenns bei höheren Kopfdrehzahlen ein wenig Schüttelt
          Grüßle
          Manne
          • t-rex 450
            t-rex 450
            ja die blätter sind ausgewuchtet, ich schraube die mal eben um mal gucken wie es dann ist
            • t-rex 450
              t-rex 450
              Grüßle
              Manne
              und was kann ich dann dagegen machen ? bei mir sitzen die ziemlich stramm
              • t-rex 450
                t-rex 450
                ich habe die blätter einmal getauscht, doch vivrieren tut der immer noch.... und in den blatthaltern die gummis sind auch ziemlich feste, sodass es daher eigendlich nicht kommen könnte
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  du darfst die Blätter nicht zu fest anziehen, sonst können sie sich nicht richtig ausrichten und erzeugen Vibrationen.
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • t-rex 450
                    t-rex 450
                    hmmm die blätter sind schon ganz locker (ca. so locker wie eine normale paddelwippe)
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      Hier mal zusammen gefasst was es sein könnte
                      # schlecht gewuchtete und beschädigte Blätter
                      # schlecht eingestellter Spurlauf
                      # schlecht eingestellte Blattwinkel (Blattwaage benutzen!)
                      # schlecht eingestellte Paddelstange
                      # CFK-Paddelstange!
                      # schlecht eingestelltes Zahnflankenspiel am Hauptritzel
                      # Spurlauf der Paddels
                      # verbogene Wellen (Hauptwelle, Blattlager, Heckrotor)
                      # verbogene Paddelstange
                      # eierndes Hauptzahnrad
                      # eierndes Heckantriebsrad
                      # Dämpfungsgummis an den Blattlagern
                      # zu stark gespannter Heckriemen
                      # beschädigte Heckrotorblätter
                      # lose Schrumpffolie auf den Blättern
                      # lose Mechanik am Haupt- oder Heckrotor
                      und nun viel Spaß beim suchen
                      und viel Spaß nachher beim Hallenfliegen,...
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Nein ich meine die Schrauben durch die Blatthalter wo die Blätter mit befestigt werden.
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                        • t-rex 450
                          t-rex 450
                          okay danke euch allen.... ich habe jetzt eine neue blattlagerwelle eine neue paddelstange neue paddel neue heckblätter neue heckrotorwelle eingebaut und werde das dann nachher mal in der halle testen und hier berichten ich hoffe es klappt
                          christoph
