T-Rex 600 ESP mit Kontronik Jive +80HV
T-Rex78
Habe in meinem T-Rex 600ESP mit Originalmotor einen Jive +80HV Regler eingebaut. Muß ich da bestimmte Parameter am Jive Regler einstellen bzw. ändern?Stichworte: -
AW: T-Rex 600 ESP mit Kontronik Jive +80HV
Mode 11 programmieren, ja nach Heckservo BEC-Spannung anpassen und sich über einen super Regler freuen.Zitat von T-Rex78 Beitrag anzeigenHabe in meinem T-Rex 600ESP mit Originalmotor einen Jive +80HV Regler eingebaut. Muß ich da bestimmte Parameter am Jive Regler einstellen bzw. ändern?
Fliege diese Konfiguration auch.
Wenn du´s willst oder brauchst, evtl. noch LiPo Mode aktivieren.
Grüße Klaus"Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
�dön von Horváth
