Hitec HS-225MG im T-Rex 500
  • Macinside
    • 14.03.2007
    • 62
    wollte eigentlich die Hitec HS-225MG auf die Taumelscheibe in meinem 500er Rex verbauen...
    Leider sind die Ausschnitte im Rahmen um einiges länger als die Servos...
    Wie befestige ich die Servos jetzt ordnungsgemäs ? Spacer lagen bei mir leider nicht bei... und die machen
    die Servos ja auch nicht größer...
    Auf dem Bild ist das Problem gut zu erkennen.
    Für Eure Tips, oder Bilder - wie ihr das gelöst habt, wäre ich Euch dankbar.
    Grüße,
    T.
  • rs_rudi
    rs_rudi
    AW: Hitec HS-225MG im T-Rex 500
    ja das sieht nicht gut aus.........
    am besten wäre es du besorgst dir passende Servos
    z.B. DS510 oder SH1350
    denn selbst wenn du diese irgendwie sinnvoll befestigt kriegst hast doch immer
    die Gefahr das sie sich verschieben und somit dann deine TS irgendwo steht aber nicht
    da wo sie soll.
    Dies ist allerdings nur meine persönliche Meinung....
    • uumpower
      uumpower
      hm sieht zwar nicht gut aus , ich hatte aber auch schon mal so ein Problem.
      Ich hab damals den Servo zentriert und fest geschraubt , die Schrauben halten bis heute , ich hab beidseits damals etwas Plastik von nem deffeckten Servo beigelegt , damit er nicht verrutschen kann.
      • Belu
        • 30.08.2009
        • 743
        • Benjamin
        • Simmern / Hunsrück
        also da hast echt am falschen Ende gespart. Schau mal... http://www.fast-lad.co.uk/store/ds51...e46dfd7c48191b
        also 101 Euro für die richtigen Servo.. Schick die Hitec wieder zurück.
        LG Belu
        • Macinside
          • 14.03.2007
          • 62
          ich check es nicht... habe nur ich das Problem, oder auch andere ?
          Wenn ich mir so die Konfigs von anderen ansehe, fliegen doch mehrere die HS-225MG im 500er Rex ?
          Wie habt ihr diese befestigt ? Das mit dem verrutschen etc. leuchtet mir schon ein und das
          dann die Taumelscheibe irgendwo hängt... habe ich auch keinen Bock...
          Aber das muss doch irgendwie, ordnungsgemäs zu befestigen sein, oder ?
          Grüße,
          T
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
            Das geht mit den Originalspacern, die beim Bausatz dabei sind. Wenn du die nicht hast, besorg sie dir...
            • Macinside
              • 14.03.2007
              • 62
              Die Originalspacer machen den Auschnitt kleiner * Ich verstehs nicht...
              Hätte vieleicht jemand von EUch ein Foto, wo die HS225 verbaut sind ?
              T.
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                das heißt doch nicht einfach so "Modellbau"...
                Gleich neue Servos bestellen, weil man etwas basteln muss?!
                Google Bildersuche:
                (Da scheint es zu passen?)
                (Da wurde es passend gemacht...)
                Reicht ja eigentlich auch schon ein wenig GFK... Wenn es schöner sein soll eben Alu oder CFK.
                bis denn
                Sebastian
                • Andi68
                  • 25.11.2007
                  • 119
                  Hier ist das aus dem Ori-Bausatz:
                  Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                  Ist für die etwas kleineren Servos vorgesehen. Hatte ich mit HS82 verwendet.
                  Andi
                  450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
                  500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
                  600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
                  • Mudersbach
                    Mudersbach
                    Hab mal gerade ein Foto von meinem Rex gemacht.
                    Die Quali ist nicht besonders aber die Servos passen eigendlich sehr gut.
                    • Helinobby
                      • 02.01.2010
                      • 648
                      • Norbert
                      • Berlin
                      Hallo Helipiloten
                      Also ich habe die Servos auch im 500er geflogen! Leider habe ich ihn wieder verkauft und kann keine Bilder mehr machen!
                      Ich versuche es zu erklären: Die Spacer müssen eine kleine "Nase" haben die in den Spalt reicht und die Lücke zwischen dem Servo und dem Rahmen schließt. Schau mal in deine Bauanleitung auf Seite 13 den Einbau von Hitecservos HS 82MG dort sind Kunsstoffbefestigungen abgebildet zum Einbau der Servos! Solche muss du auch für den HS - 225 haben, nur mit zwei Bohungen, dann geht das sehr gut! Andere Servos kaufen ist Schwachsinn! Schließlich sind die HS-225 auch in der Bauanleitung als Servosmöglichkeit aufgeführt! Und wie schon gesagt es ist Modellbau und nicht "Teile zusammensetzten"
                      Alles Gute
                      Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                        Kannst den verbleibenden Spalt ja auch mit Glasfasermatte, einer Elektronikplatine oder ähnlichem zumachen. Modellbau!
                        • Macinside
                          • 14.03.2007
                          • 62
                          @helinobby
                          ich werde mir jetzt mal die "Spacer" besorgen... und werde dann mal testen.
                          Mich wundert es halt nur, das es bei dem einen ohne Probleme passt, der andere jedoch
                          diverse Modifizierungen vornehmen muss. Normalerweise sollten die Seitenteile doch alle gleich sein
                          oder ?
                          Grüße,
                          T.
