Trex 600N Kupplung seltsam
  • crazygo
    crazygo
    Hallo Leute,
    nach einer unsanften Bodenberührung hatte ich mein "Schätzchen" wieder schön aufgebaut, mein neu gelageten Motor eingebaut , der alte hatte zu sehr gelitten nach einem "ChickenDance" .
    So war gestern Fliegen, 2 Tankfüllungen schön eingeschwebt damit die Lager und Kolbenring sich schön einlaufen können, sehr fett geflogen Temp nicht höher 62° geworden, so Nadel 2 Klicks zugedreht, gestartet, nun wollte ich den Motor hochfahren, Rotor fängt an sich zu drehen und plötzlich dreht der Motor hoch und Rotorkreis wird langsamer, nochmal und nochmals, Rotor festgehalten Gas gegeben kupplung packt voll , wieder normal hochgedreht Motor dreht hoch und Rotor wird langsamer, wieder Rotor festgehalten, Gas gegeben, Kupplung packt!!!!!!
    Beim nächsten normalen hochdrehen, dreht der Rotor mit aber zwischendurch gibt es immer wieder kueze momente wo der Motor durchdreht !**
    Hat so etwas schon jemand erlebt und woran kann es liegen *?
    Belag in der Kupplung ist noch 0,7mm stark, ist das vllt. zu wenig *?
    Hoffentlich könnt Ihr mir helfen
    mfg Uwe
  • BlueCoupe
    • 26.07.2008
    • 297
    • Augsburg -Land
    AW: Trex 600N Kupplung seltsam
    Würde mal sagen dein Motor ist falschherum gelaufen Hatte ich auch schon mal.
    Mfg Thomas
    Compass7HV // Logo 600SE
    • crazygo
      crazygo
      Hatt aber den Rotor so bis sage mal 500 U/min richtig mitgenommen und beim festhalten am Rotorkopf hat die Kupplung voll gepackt und wollte richtig herum drehen.
      Habe gerade mal nachgemessen, Spiel zwischen Kupplung und Belag ist 0,55 mm
      Belag ist schwarz mit vielen Glänzenden stellen.
      Meine erste Kupplung die ich Live sehe, leider, sonst müßte ich Euch nicht belästigen.
      mf Uwe
      • nincomatz
        • 08.04.2007
        • 504
        • Matthias
        • www.modellflugfreunde-suro.de
        Denke mal dein freilauf vom hauptrotor ist defekt.
        Hatte ich auch schon mal beim raptor.
        Vor allem bei der kälte.
        Gruß,Matthias
        GruÃ?,Matthias
        • crazygo
          crazygo
          Hatte ich auch in Verdacht, aber sind nagelneue Ritzel mit neuem Freilauf, wenn ich die Schraube durchstecke und die Ritzel versuche gegeneinander zu verdrehen, geht das nicht, schon in allen positionen getestet, könnte das trotzdem defekt sein ?
          Kann man das auch optisch erkennen ?
          mfg Uwe
          • dl7uae
            dl7uae
            Motor falschrum laufend, - passiert, wenn ein fett eingestellter Motor mit zu geringer Leerlaufdrehzahl rum-idelt, - das Umdrehen hört man nicht, - oder der Freilauf ist verkehrtherum in das HZR gebaut.
            • StefanFinster
              StefanFinster
              dreht deine Kurbelwelle in der nabe durch (Lüfterrad/kupplung) ?
              das wär vielleicht eine Möglichkeit?
              sonst fällt mir auch nix ein dazu!
              schrauben sind fest?
              an den Zahnrädern und am Zentralstück?
              ritzel fest?
              • crazygo
                crazygo
                Das mit der Kurbelwelle werde ich jetzt noch überprüfen, aber seltsam ist das wenn man den Rotorkopf festhält und Gas gibt, nichts durchdreht, der Rotor kaum zu halten ist, stelle den Motor danach nicht aus, oder kann der Motor im Lauf die Richtung ändern wenn ich Gas gebe lauft der Rotor bis zu einer gewissen drehzahl mit, dann dreht plötzlich der Motor hoch, also ohne den Rotor mitzudrehen, so ne halbe sec. dann hört man das der wieder voll in den Rotor schlägt und diesen wieder kurz antreibt , hoffe Ihr versteht was ich da versuche zu erklären
                mfg Uwe
                • nincomatz
                  • 08.04.2007
                  • 504
                  • Matthias
                  Glaub mir, ist sicher der freilauf.
                  Besonders bei kälte neigen die durchzurutschen.
                  Bau ihn mal aus und mach ihn mit bremsenreiniger sauber.
                  Dann ölst du ihn mit ganz dünnem öl leicht ein.
                  Wenn er gefettet ist neigen die lammelen bei der kälte zu verkleben und die haubtrotorwelle rutscht dann durch.
                  Bei meinem raptor hatte ich genau das selbe problem. Wenn ich den rotor festgehalten hab und und gas gegeben hatte hat er gehalten.
                  Probiers aus und sag obs funktioniert hat.
                  Wenn der motor andersrum laufen würde ging der freilauf ja dann nicht wenn er den rotor festhält. Auser der motor springt dauernd hin und her, was eher nicht der fall ist.
                  Gruß, Matthias
                  GruÃ?,Matthias
                  • crazygo
                    crazygo
                    Matthias, danke für den tipp, jo mein Freilauf habe ich gut gefettet, dachte das wäre ok so, werde Deinen rat mal befolgen und den Freilauf entfetten und mit ßl behandeln, hoffe das ich das diese Woche noch hinbekomme, gebe Dir dann mal rückmeldung.
                    mfg Uwe
                    • nincomatz
                      • 08.04.2007
                      • 504
                      • Matthias
                      Kein problem.
                      Hoffe es hilft.
                      Gruß, Matthias
                      GruÃ?,Matthias
