Trex 700 pro Neukauf
  • uumpower
    uumpower
    Ich fliege jetz seit ca. 1,5 Jahren mit dem Trex 600 ESP , das ist mein bisheriger Favorit. Nebenbei fliegt auch noch ein 250er , drei 450er verschiedene Versionen und ein 450er pro ind meinem Stall.
    Den 600er fliege ich mit dem orginal Setup , also 6S leider sind die Lipos nach ca. 6min leer.
    Ich hatte zwar immer eine gewisse Abneigung gegen stinker Helis weil alles voller ßlrückstand ist und ein Flug mit dem 700er kostet ja auch so ca 4 Euro an Sprit.
    Aber: Die lipo Laderei wird bei so großen Lipos schön langsam lästig.
    Ich habe daher den Trex 700 pro mit dem 3g Kopf ins Auge gefasst .
    Meine Fragen:
    Was ist der Unterschied zwischen 90er und 91er Motor.
    Der Drehzahlsteller liegt dem Baukasten bei , für was ist der gut und brauch ich noch andere Elektrokomponenten als die üblichen (Servos,Stromversorgung,in meinem Fall kein Kreisel, *
    Welche Servos verwendet ihr für den 700er?
    Das Set das ich ins Auge gefasst habe beinhaltet , den 700er Baukasten mit g3 Kopf , 3g system , 3x DS620 Taumelscheibenservos , 1x Heckservo , Stromversorgung mit Akku , Drehzahlsteller , 91PH motor um 910 Euro
    Eigentlich alles da bis auf den Gasservo und der is ja jetz nicht so teuer , oder hab ich was vergessen.
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: Trex 700 pro Neukauf
    Brauchst nur ein Gasservo und nen Empfänger den Rest kannste problemlos verwenden
    P.S: Dämpfer ist auch dabei?
    Gruss Chris
    • rs_rudi
      rs_rudi
      ich glaub du hast den Dämpfer vergessen
      es scheint ansonsten komplett zu sein kann ich nur empfehlen...
      grüße
      • uumpower
        uumpower
        On der Dämpfer dabei is weiß ich nicht , wird wohl nicht beim Motor dabei sein.
        • rs_rudi
          rs_rudi
          das kommt auf das Paket an............
          • uumpower
            uumpower
            Motor kostet 236 Dollar , wird ohne Dämpfer sein.
            Was is jetz der Unterschied zwischen 90 und 91 , H und PH
            • HoJa
              Gesperrt
              • 04.01.2007
              • 1123
              • Holger
              • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
              ...das ist ein und das selbe ! P wird der Motor mit Pumpe sein.
              Gruß Holger
              • uumpower
                uumpower
                brauch ich die Pumpe unbedingt , was halten die orginalen Align Servos aus , sind die Oberklasse oder für 3D ungeeignet.
                Was für ein Schaldämpfer ist empfehlenswert
                Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2010, 19:43.
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Schalldämpfer würde ich jedenfalls ein Hatori 939 nehmen. Oder halt die Align Tröte, wenn du die günstig bekommst. Und einen Motor mit Pumpe würde ich jedenfalls nicht nehmen.
                  Gruß Andre
                  Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                  • Ippes
                    Ippes
                    Hallo! Die Pumpe brauchst du auf keinen Fall. Damit hast du wirklich keinen spürbaren Vorteil. Wobei das P nicht für Pumpe steht! Nimm den Align 91H, der ist baugleich mit OS91HZ. Algin 91HP hat nen blauen statt schwarzen Kopf mit ner mehr rundlichen Form. Den Motor kenne ich nicht, d. h. ich weiß nicht, ob er sich in weiteren Detail unterscheidet. Mit Pumpe ist der OS 91 HZ-PS.
                    Dämpfer würd ich dir das MP6 von Curtis Youngblood empfehlen. Hat am meisten Power und ist günstig. Orginal Align ist auch ok. Hatori natürlich auch, aber teuer.
                    Die beiliegenden Servos sind sehr gut und für hartes 3D mit Sicherheit ausreichend. Der Stromverbrauch ist überdurchschnittlich hoch, sonst gibts nix zu meckern. Also nur noch ein schnelles Gasservo besorgen und ab geht's! ;-)
                    • jan_wen
                      • 30.08.2007
                      • 1051
                      • Jan
                      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                      Als Dämpfer nichts anderes als das MP6 von Youngblood weil da die Haube nicht ausgeschnitten werden muß.
                      Jan
                      GruÃ?
                      Jan
                      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        also an deiner Stelle würd ich das 3G weglassen.
                        Zum einen weil das ein 700er ist und sowieso schon satter in der Luft liegt und zum anderen warum gleich Paddel? Das kannst du immer noch nachrüsten und evtl ist das Beastx oder auch andere Systeme besser. Ich hab noch kein System getestet aber warum jetzt schon? Da würd ich mit dem 3G, bzw. andere noch warten.
                        Aber ist deine Sache. Hab nur meine Meinung abgegeben
                        Gruß Marko
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          Ja das brauchste beim 939er Hatori auch nicht.
                          Jan
                          • jan_wen
                            • 30.08.2007
                            • 1051
                            • Jan
                            Ok das wusste ich nicht, sind in dem 939 er dann noch diese dummen Aluhülsen mit den Gummie?
                            GruÃ?
                            Jan
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              Ja, ist im Prinzip das gleiche wie das 938er nur halt mit nem längeren Flansch. Wobei ich persönlich die Lösung mit dem Flansch und den Gummis eigentlich sehr gut finde.
                              Gruß Andre
