T-Rex 500 ESP / Problem beim einstellen
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Hallo ihr Heliverückten
    Hab mal wieder ein problem.
    Also hab heut meine neuen Akkus geladen ( 6S1P) und alle elektrik im 500er verlegt
    dann hab ich alle servos an den empfänger ( Jeti 2,4 Ghz R6) angeschlossen.
    Danach hab ich den Sender eingeschaltet auf ein neues Modell " T-Rex 500 " eingestellt und hab den Akku angesteckt. Da haben die Servos mal kurz gezuckt aber jetzt ist totenstille wenn ich den Akku anstecke.
    Den Empfänger muss ich ja nicht neu einlernen oder ? den hatte ich damals bei meinem 450er schon eingelernt
    oder was kann da sein das jetzt gar nichts mehr geht ?
    krig voll die krise hab mich schon so gefreut und dann sowas
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    Mfg Martin
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • K e v
    • 16.08.2009
    • 154
    AW: T-Rex 500 ESP / Problem beim einstellen
    Weiß ja nicht was du verbaut hast und ob das bei Jeti Empfängern auch so ist aber bei Futaba Empfängern muss ich zwischen Analog und Digitalservos wählen. Sonst werden sie beschädigt?
    Kann das dein Problem sein=
    Gruß Kevin
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      hy kevin,
      kann ich dir auch nicht sagen aber in meinem 450er hatte ich analog servos und jetzt hab ich digitale TS servos.
      hier nochmal die komplette austattung
      mfg Martin
      Viele Grü�e Martin
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Also ich fliege auch den Jeti 2,4 Ghz R6 und die DS510. Ich habe den Empfänger einfach an die Steuerung gebunden und dann hat alles gepasst. (Hast du ja beim 450er schon gemacht, daher müsste es eigentlich gehen.)
        Geht denn der Motor auch nicht?
        Hasst du die Stecker alle richtig rum montiert? Ich habe auch schon einen falsch montiert und dann ging nix.(allerdings hat es ja bei dir am Anfang gezuckt, daher ist diese Variante eher Unwahrscheinlich.)
        Probier den Empfänger nochmal im 450er. Wenns da nicht mehr geht ist der Empfänger im Eimer. Allerdings theoretisch auch unlogisch, wenn er vorher im 450er noch funktioniert hat.
        Mehr fällt mir auch nicht ein.
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          BEC vom Regler im Eimer?
          Greets,
          Marcus
          • Sabaism
            • 10.08.2008
            • 146
            Um das auszuschließen musst du ja nur mal nen Empfänger Akku statt des Reglers anschließen.
            Aber müssen diese 2.4 GHz Systeme nicht alle erst einmal gebunden werden?
            Sind die Servos ohne Signal? probier mal eines leicht zu drehen, merkste dann ob sie Signallos sind, dann lassen sie sich nämlich nicht bewegen und fangen bissl das knurren an, ansonsten lassen sich die Align Servos sehr leicht drehen.
            Falls sie nicht Signallos sind, dann musste ma gucken ob der Empfänger n richtiges Signal bekommt..
            Jo
            - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
            • maxxtor
              maxxtor
              Wenn der Empfänger gekoppelt ist dann wird der Sender wahrscheinlich nicht auf PPM gestellt sein - schau mal ob du nicht vielleicht fälschlicherweise SPCM hattes. War bei mir umzustellen wie ich vom Graupner Synt-Empfänger auf Jeti umgebaut habe!
              LG, Markus
              • StrykerRex
                StrykerRex
                Hast du die Servos irgendwie blockiert beim Anstecken, z.B. Blätter im Halter etc.?
                • Blade22
                  • 30.06.2008
                  • 711
                  So hab jetzt gerade mit einem Vereinskollegen 2h rumgebastelt und was wir nicht für möglich gehalten haben der fehler war eine kalte lötstelle
                  Aber die leichtesten fehler sind immer die schwierigsten zu finden
                  Bin jetzt auf jedenfall happy das alles wieder geht
                  also dann dnke auf jedenfall für eure ratschläge
                  mfg Martin
                  Viele Grü�e Martin
