ich hätte mal wieder zwei Anfängerfragen.
Zunächst möchte ich mich gleich mal entschuldigen, denn ich bin mir sicher das die Fragen hier schon beantwortet wurden.
1. Frage:
Ich habe meinen T-Rex600 ESP jetzt soweit aufgebaut und heute die Elektrik verkabelt und angeschlossen. Ich werde zunächst das Standart-Setup fliegen,d.h. mit brennendem orig.-Regler und BEC. Allerdings musste ich feststellen das mir an meinem Empfänger (Futaba R 617FS) ein Anschluß für die Stromversorgung fehlt. Ich kann bloß den Stützakku oder den Regler anschliessen. Nun habe ich gelesen das es die Möglichkeit gibt in diesem Fall mit einem Y-Kabel zu arbeiten. Wird dann der Regler und der Stützakku am selben Kanal angeschlossen?
2. Frage:
Betrifft das mechanische Einstellen des Heli's. Ich habe noch keinen Heli mit Push/Pull-Anlenkung gehabt und auch bisher keine Anleitung zum Einstellen gefunden. Wie muß ich die TS-Servos einstellen? Anlenkgestänge genau paralell, (ein bisschen komisch ausgedrückt, aber ich hoffe ihr wißt was ich meine), und die Umlenkhebel waagerecht in Neutralstellung?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten und Gedult, ich habe momentan etwas wenig Zeit und deshalb nicht selber intensiver nach Antworten suchen können.
In der Anleitung meiner Funke(Futaba FF7) steht nur das der Ch. 7 frei belegbar ist.
