Problem mit Schwerpunkt T-Rex 450 Sport
  • pp.heli
    pp.heli
    Hallo Leute!!
    Hab mir kürzlich einen Trex 450 Sport gekauft!! *freu*
    Hab alles perfekt gebaut und eingestellt und hab dann gestern meinen Erstflug gemacht.
    Doch da ist mir ein Problem aufgefallen:
    Der Schwerpunkt des Helis ist extrem schwer einzustellen... wenn der Akku normal auf der Auflagefläche liegt, ist der Schwerpunkt zu weit hinten. Ich muss den Akku so weit nach vorn verschieben, dass höchstens noch 1cm Auflagefläche übrig bleibt!!
    Was soll ich da machen?? Ist das bei euch auch so??
    Danke für die Antworten!
    lg
    Paul
  • Mrrabbit
    Mrrabbit
    AW: Problem mit Schwerpunkt T-Rex 450 Sport
    habe selbst den 450 Sport. Welchen Akku nutz Du? Bei meinem 3S 2100mA passt der Schwerpunkt genau.
    Marc
    • StefanFinster
      StefanFinster
      den Kreisel nicht so weit nach hinten montieren
      genauso Heckservo!
      kann es sein das du dein Heckservo weit hinten hast weil du die anlenkung zu weit verkürzt hast?
      • pp.heli
        pp.heli
        hab auch einen 3s 2200er Akku - normal passt der oder??
        das heckservo kann nicht zu weit hinten sein--> ist noch ca. 5mm spiel bis zum rahmen
        der kreisel ist schon weiter hinten- aber das darf ja nicht soo viel ausmachen oder?? der hat ja nur ein paar gramm
        • Mrrabbit
          Mrrabbit
          Hallo Paul,
          so wie Du es beschreibst ist alles OK eingebaut. Wie weit ist der Schwerpunkt denn hinter der Angabe in der Zeichnung?
          Marc
          • pp.heli
            pp.heli
            müsste der Schwerpunkt denn nicht genau beim Mittelpunkt der Hauptrotorwelle sein??
            Was haltet ihr eigentlich von ein paar gramm Trimmblei unter den Akku?
              450 Sport und Blei? Ist ja wie ein Porsche mit Schneeketten.
              Bau dir halt eine geeignetere Akkulade oder kauf einen etwas schwereren Akku (z.B. mit mehr C) oder mach das Heck leichter.
              • Mrrabbit
                Mrrabbit
                Bei mir ist der Schwerpunkt etwa 2mm zu weit hinten, das lies sich ohne weiteres "wegtrimmen".
                Marc
                • StefanFinster
                  StefanFinster
                  ja bei meinem Pro bin ich dran jedes unnötige gramm zu entfernen!
                  also das muss doch machbar sein!
                  was wiegt dein Lipo?
                  meine sind ca.200gr
                  • pp.heli
                    pp.heli
                    jaa also bei mir liegt der Schwerpunkt jetzt auch 2-3mm hinten...
                    aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man 3D fliegen will!
                    das gewicht von meinen lipos weiß ich nicht - es geht sich haarscharf nicht aus, dass der schwerpunkt genau in der mitte ist
                    vielleicht kann ich den akku noch ein wenig nach vorn verschieben - aber dann ist die auflagefläche halt auch sehr gering!
                    die idee mit dem blei hab ich schon wieder verworfen
