Suzi Hans details
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    Suzi Hans details
    Heute ist mein Suzi Hans Chassis eingetrudelt
    Jetzt hab ich grad alles soweit mal zusammen gesteckt und da kommen auch schon die ersten Fragen.
    Wie habt ihr eure Akkurutsche fest gemacht (Blockiert).
    Muss man sich eine extra Kugel mit Stift für die Taumelscheibenverdrehsicherung kaufen?
    (Ist das echt ein Wort)
    Danke schonmal
    Grüße Boris
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
  • ChrisR1
    • 28.10.2006
    • 518
    • christian
    • 1110 Wien, MFC-Velm
    AW: Suzi Hans details
    darf ich noch ne Frage dazu stellen...
    Wie habt ihr die Akkus auf der Akkuschiene fixiert?
    Wegen der Taumelscheibenverdrehung -> ich hab die vom 600er genommen, funktioniert wunderbar
    Gruss Chris
    Trex 500 ESP
    Suzi Laos 700
    Suzi Laos 800
    • rodeo123
      rodeo123
      Akkus mit den Align Klettstrapsen vom 600er + ganzflächig Klett zwischen Akku und Rutsche. Rutsche mit nem normalen Align Klettband unterm HZR mit dem Chassis festgewickelt, hält problemlos.
      Christian
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        Hi Boris
        Entweder vom MP XL die Taummelscheibenbolzen mit Mikado Kugelköpfen, oder wie schon geschrieben die vom 600er.
        Ich hab mir die vom 700er umgebaut indem ich in einen Kugelkopf aufgebohrt habe und zwei drei Gewindegänge M3 reingeschnitten habe, dann eine M3 Schaftschraube abgelängt und mit UHU Plus Endfest eingeklebt, denk kleines 3er Loch und UHU Endfest reicht auch.
        Unter dem Hauptzahnrad, nicht in der Mitte davon, sondern vorne in Flugrichtung gesehen, gibt es eine extra abgeflachte Stelle, wo mit einen Akku Strapse der Akku fixiert wird.
        Wenn du die Akkurutsche komplett fixieren willst, manche die die 6S Packerl auch in ihren Logos fliegen machen das, einfach die seitlichen Führungen beim Anziehen leicht zusammendrücken und dann die Rutsche gefühlvoll reinklopfen.
        mfg Peter
        • PowerEco
          • 15.08.2006
          • 1144
          • Boris
          • Weisendorf
          So nachdem ich ja fliegen will und jetzt nicht auf einen Kugelbolzen warten mag hab ich es ähnlich gemacht wie Peter.
          Ich hab mir 3 Kugeln aufgebohrt und dann gewinde rein geschnitten und zwei der Kugeln etwas abgeflacht.
          Dann eine Schaftschraube so abgelängt das die drei Kugeln genau noch auf das übrige gewinde passen.
          Die Kugeln hab ich zusätslicher verklebt.
          Geht auch super und die Mittlere Kugel hat genau den Abstand zur TS wie die vorher.
          Grüße Boris
