Welchen FBL Kopf für T-REX 600 LE nehmen?
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    Hallo Kollegen,
    ich habe mir letzte Woche das microbeast bestellt und jetzt fehlt nur noch der FBL Kopf.
    Welcher Kopf ist zu Empfehlen für einen T-Rex 600 LE.
    Derzeit schwanke ich zwischen folgenden:
    - Original FBL Kopf von Align
    - RJX Kopf für 50iger Helis.
    - Mikado Umbausatz für T-Rex 600
    Welche Vor- und Nachteile haben die Köpfe?
    Vielen Dank im Voraus für eure hilfe.
    Schöne Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • Tom1976
    Tom1976
    AW: Welchen FBL Kopf für T-REX 600 LE nehmen?
    Hi.Ich habe den RJX.Gefällt mir optisch sehr gut (etwas tiefer) und die E Teile sind bezahlbar.Hatte das Mikado Umbauset für den Align-Kopf.Was mir nicht gefallen hat,war die rückläufige Anlenkung.Der Kopf vom 3G sieht auch sehr gut aus.Hier mal beide köpfe von Gestern.....
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      Wow,
      vielen Dank für deine schnelle Antwort.
      Macht es einen Unterschied, dass der RJX Kopf ein wenig tiefer ist als der Align Kopf oder ist das egal?
      Schöne Grüße Alex
      DX8 mit DSMX
      • Jone1973
        Jone1973
        Hallo Alex,
        ich möchte deine Auflistung nicht unnötig um weitere Alternativen erweitern, sofern du andere Köpfe bereits aus bestimmten Gründen ausgeschlossen hast.
        Aber es gibt da noch die Köpfe von Outrage und Kasama. Sofern du diese bereits kennst und als Möglichkeit verworfen hast, vergiss' meine Ergänzung.
        Im ßbrigen stand ich vor kurzem vor ähnlichem Problem für meinen 600er ESP.
        - Der Align-Kopf ist als kompletter Kopf noch nicht verfügbar. Die Ersatzteile sollten es demnächst aber sein, so dass du ihn aus Einzelteilen zusammen bauen kannst. Ich finde, der Kopf sieht gut aus und die Ersatzteilversorgung wird zukünftig wohl genauso gut sein, wie bei allen anderen Teilen von Align.
        - Zum RJX-Kopf kann ich nichts sagen. Er sieht zumindest gut aus und ist bezahlbar.
        - Was mich an dem Mikado-Umbausatz stört, ist die Optik. Gefällt mir gar nicht, ist aber Geschmackssache. Die andere Mikado-Alternative für die originalen Blattgriffe (Verlängerungen) gefällt mir auch nicht so gut, da hier entweder die TS bei pos. Pitch nach unten gehen muss, oder aber man die Blatthalter umdrehen muss, damit bei pos. Pitch die TS wieder nach oben fährt. Hat funktional wahrscheinlich keinerlei negativen Einfluss, aber auch hier bin ich eitel.
        Generell gilt, dass die Kopfmechanik zu der unteren Mechanik passen muss (gemeint ist das bekannte Problem der PP-Umlenkung), damit die Regelungssysteme damit klar kommen.
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Servus Alex...
          Der Outrage ist ein genialer, schicker Kopf und mit 110$ obendrein ein echtes Schnäppchen...
          Er lässt sich in der Höhe verstellen und auch die Anlenkpunkte am Blatthalter sind 3fach variabel.
          In Verbindung mit den roten KBDD-Dämpfergummis fliegt er sich bretthart und ultrapräzise, ohne "Wobbeln" bei niedriger Drehzahl.
          Weiterer Vorteil: Es passen alle Alignteile, wie Blattlagerwelle, Hülse, Drucklager, etc...
          MfG Tobi
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            ist das der hier?
            und kann man auch die Original Align Welle benutzen?
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              Kannst bei RJX auch.
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                ist das der hier?
                Jepp, ist der richtige, gibts aber auch hier...
                Im Gegensatz zum RJX, passt beim Outrage auch die Align-Blattlagerwelle...
                MfG Tobi
                • St.Bernhardt
                  • 28.07.2004
                  • 383
                  • Stephan
                  Hatte erst den originalen LE Kopf mit dem Mikado Umbaustz umgebaut. Aber die Anlekstangen waren nicht genau Mittig. Dann habe ich mir einen RJX Kopf in HK (sehr günstig)bestellt. Dieser ist sehr gut verarbeitet, sieht super aus, passt optimal auf den Rex. Und ich habe den Eindruck das er damit auch noch besser fliegt!
                  Stephan
                  • friedi100
                    • 16.09.2008
                    • 904
                    • Alexander
                    • St. Johann / PG
                    Naja,
                    der Grund für die Auswahl der drei FBL ist folgender:
                    - Align FBL => passt hald Farblich perfekt
                    - RJX => passt Farblich auch super zum LE und funktioniert laut vielen Berichten sehr gut
                    - Mikado Umbausatz => modifiziert bestehenden Kopf und funktioniert ebenfalls sehr gut
                    - Outrage Kopf: Habe ich ausgeschlossen, da mir die schwarze Farbe nicht gefällt und die Ersatzteilversorgung fragwürdig ist
                    - Kasama Kopf: Ist zu teuer
                    Ich schwanke derzeit zwischen dem Originalkopf und dem RJX. Hat der RJX irgendeinen Vorteil gegenüber dem Original FBL Kopf von Align?
                    Schöne Grüße Alex
                    DX8 mit DSMX
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                      Auch wenn der Kasama Kopf etwas teuer ist. Ich persönlich finde ihn sehr schön und die Untersetzung kommt der höheren Servoauflösung auch entgegen.
                      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                      MC-20 HoTT
                      • Jone1973
                        Jone1973
                        Das waren genau die Gründe für meine Entscheidung für Kasama.
                        Frank, hast du vielleicht auch Vergleiche vom Kasama-Kopf zu anderen FBL-Köpfen in Hinsicht auf die Flugeigenschaften ? Irgendwo habe ich mal gelesen, der sei auf Agilität ausgelegt....... kann man solche Unterschiede erfliegen (sofern wir hier nicht nagelneue Köpfe mit alten vergleichen, bei denen die Lager ausgeschlagen sind) ?
                        • Xtrem
                          Xtrem
                          Ich würde nen RJX Kopf nehmen.
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            Nein leider nicht.......Auf dem 600er hatte ich immer nur den Kasama.
                            MC-20 HoTT
                            • Reiner Fuchs
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              Ich finde der OUTRAGE passt besser zu meinem ESP
