T-rex 700 unregelmä�iges Heckschlagen/pendeln :(
  • ESP
    ESP
    Morgen Leute.
    Fliege seit November den T-rex 700 LE. Er hat jetzt 85 Flüge problemlos absolviert.
    Komponenten sind:
    OS 91 HZ Align
    Hatori 938
    3x DS 610 auf der TS
    GY 611 & S9256
    RCE G600
    Align 2in1
    Radix Blätter auf Haupt und Heckrotor
    Sender FF7 & R617
    Seit ein paar Flügen jedoch schlägt/pendelt mein Heck in unregelmäßigen Abständen so das er aus Figuren unsauber rauskommt. Das pendeln ist Waagerecht. Manchmal ist es fast als ob ein Zahn fehlen würde ! Sind aber alle da
    Habe jetzt mittlerweile alle relevanten Zahnräder mal ersetzt auch die vom Starrantrieb. Alles andere ist da wo es sein soll und ich finde keinen Defekt.
    Kopf geht leicht, Heck ist leichtgängig, Servos sind alle ok, Kreisel funzt auch tadellos. Lager habe ich gecheckt, nichts auffälliges.
    Fliege mit ca. 1900 Umdrehungen am Kopf. was kann es noch sein ?
    Wo kann ich noch schauen ?
    Vielen Dank im Voraus.
    Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2010, 08:25.
  • EvOluT1on
    EvOluT1on
    AW: T-rex 700 unregelmäßiges Heckschlagen/pendeln
    sind die Lager der Heckblatthalter i.O.?
    Für den Raptor 90 gibt es Radiallager welche genau passen.
    Hat bei mir das unruhige Heck merklich verbessert.
    Mike
    • ESP
      ESP
      Lager sind ok.
      Habe 2 kleine Stellen gefunden wo Kabel vom Drehzahlregler blank am CFK waren durch den Schutz und die Kabel Ummantelung hindurch gescheuert.
      Vielleicht isses das ?
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Ja sind die Lager hinten , hat fast jeder das Problem , hier der Link von den Lager .
        Einfach bestellen und einbauen nach Anleitung und ruhe ist .
        Grüße Karsten
        • ESP
          ESP
          Aber die Lager sind doch ok.
          Sonst wäre das Pendeln doch konstant oder ?
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Ist halt ein bekanntes Problem , wird wohl immer was unruhig gewesen sein . Nach der Zeit halt mehr . Habe es selbst bei meinem neuen 700 Le mit ganz neuen Lager . Wenn du denkst es wäre es nciht , such halt weiter !
            Grüße Karsten
            • mike100s
              mike100s
              ich glaube nicht das es an den Lagern liegt.
              In meinem Bekanntenkreis sind 5 Rex 700er Flieger
              und keiner hatte mit den Lagern hinten Probleme!
              Ich würde fast auf das hintere Kurbelwellenlager des HZ tippen.
              Genauso so ein Pendeln hatte ich bei meinem damaligen Synergy.
              Nach dem Tausch des Lagers war Ruhe.
              Aber wie so oft können es leider mehere Ursachen sein.
              Da der Tausch der hinteren Lager am günstigsten und einfachsten ist wäre das
              aber, entgegen meiner Vermutung, das erste was ich probieren würde.
              Gruß Michael
              • ESP
                ESP
                Wieviel Liter hattest bis dahin durch im Synergy ?
                Ich habe nicht den harten 3D Stil eher etwas mehr Kunstflug.
                • mike100s
                  mike100s
                  es war noch nicht viel aber ich hatte damals den Fehler gemacht den Motor
                  über längere Zeit mit viel Sprit intus stehen zu lassen. Er war mir abgesoffen.
                  Das Lager rostete dann vor sich hin und der Fehler äusserte sich genau so.
                  Heckpendeln/schlagen nach li/re. Allerdings könnte ich auch ein ein anderes Motorgeräusch ausmachen.
                  Wie ist das bei dir? Klingt der Motor ganz normal?
                  Mein Kumpel hat bei seinem 600er jetzt genau dieses Problem.
                  Sein Motor klingt aber gut wie er sagt.
                  • helifreak2009
                    helifreak2009
                    Lager sind ok.
                    Das liegt nahe!
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      moin,
                      gibt´s ein ähnliches prob beim 600 NSP?
                      n kumpel hat genau das gleiche problem am 600er. sporadisch fängt das heck an zu eiern wie ab. kopfdämpfung unf blääter hat er schon fast alles durch.
                      sorry für OT, aber passt gut...
                      GruÃ?, Flo
                      • ESP
                        ESP
                        Jetzt kommts drauf an wie er kligen muß wenn was kaputt wäre aber mein Gehör sagt er klingt wie immer. Kabel habe ich jetzt neu ummantelt werde dann mal testen gehen. Berichte dann gleich.
                        • ESP
                          ESP
                          Also das zucken ist immer noch.
                          Wenn ich den Motor jetzt raus mache erkken ich an dem Lager was wenns hinüber ist ?
                          • helifreak2009
                            helifreak2009
                            Hi.
                            Dann scheck mal das Servokabel vom Heckrotor. Gegebefalls liegt ein Drahtbruch vor. Kannst Du ja einfach testen, indem Du es vorsichtig hin und her bewegst.
                            Das es am Motor liegt, glaube ich nicht.
                            • avantride
                              avantride
                              Mal ne blöde Frage. Du fliegst nicht mit übermäßig lockerem Riemen, oder ?
                              Ich hatte das auch mal, da ist partiell der Riemen durchgerutscht mit der Folge, dass zwischendurch das heck immer wieder versetzt hat.
                              Der Max
