Hallo!
Mein 500er zeigte gestern ein Heckwackeln. Allerdings nicht hin und her sondern hoch und runter. Dieser Effekt war sowohl beim Schweben als auch beim Rundflug zu beobachten. Der Ausschlag ist nicht groß. Von den Endpunkten gemessen ca. 5 cm. Die Frequenz ist ca. 2 mal hin und her in der Sekunde. Hat jemand eine Idee?
Gruesse
ist doch besser das der Heli "ja" sagt ( Pendeln über Nick ) also das er "nein" sagt pendeln über Rudder.
Also man braucht mehr Imformationen um dir zu helfen.
Flybarless? Paddelkopf?
Servos auf der TS? Drehzahl? Dämpfergummis?
Hat der Kopf viel spiel? Ist das von jetzt auf gleich gekommen oder hattest du einen Crash?
vermutlich auch wieder die Kopfdämpfung. Versuch mal die Drehzahl zu erhöhen. Wenn es dann weg ist, spricht es für eine zu harte Kopfdämpfung (durch die kalten Außentemperaturen).
Gruß, Alex
