MfG Gerald
T-Rex 250 mit YGE 18, HS 2206
Heligary
Ich habe in meinen T-Rex 250 endlich einen stärkeren Motor (Hyperion HS 2206 Kv 3900) und einen echten Drehzahlregler (YGE 18) eingebaut. Die Kombination hat deultich mehr Leistung als die originale. Allerdings verkürzt sich die Flugzeit um 30 Sekunden auf 4 Minuten, wenn man die Mehrleistung auch nutzt. Der YGE arbeitet im -Governor storeâ? Modus zuverlässig und hält die Drehzahl während des gesamten Fluges konstant.
MfG GeraldStichworte: -
HanseCopter
AW: T-Rex 250 mit YGE 18, HS 2206
Super,
dann ist ja alles gut
ich habe gerade den MiniJazz 15 und einen Scorpion 3900 KV eingebaut, geht auch gut. Lote jetzt gerade die neuen Flugzeiten mit den SLS 860 aus.
Andreas
Heligary
Hallo,Zitat von Tim V Beitrag anzeigenHi
Hast du den Fbl nicht direkt angelenkt?
Was hast du für ein Stabi drin?
Sry fürs OT
mfg Tim
ich habe das AC3X drin. Funktioniert super im kleinen Rex. Der Kopf wurde nach einer Idee von Christian Samuelis umgebaut für FBL. Da braucht man keine extra Teile. Benutze mal die Suchfunktion oder suche im AC3X ( http://www.acrobat-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=210 )Forum, da hat er es genau beschrieben.
MfG Gerald
BITTE UM HILFE. Ich habe den : Scorpion: HK-2206-3900KV
Stator Durchmesser: 22.0 mm
Stator Stärke: 6.0 mm
Stator Arme: 9
Pole: 6
Windungen: 24 Turn Delta
Draht: 7-Strand 0.25 mm
U/min/V: 3900
Leerlauf (Io): 0.83 A @ 10 V
Widerstand (Rm): 0.064 Ohm
Belastbarkeit: 14A
Max Leistung: 150 W
Gewicht: 31.6g
Durchmesser: 27.9 mm
Welle: 2.5 mm
Motorlänge: 22.6 mm
Wellenlänge: 32.6 mm
Max. Lipo Zellen: 3S
Motor Timing: 5deg
Motor Frequenz: 8kHz
Mein regler ist yge 18
Laut der Formel komme ich auf Timing 12. Und laut tech Beschreibung vom motor ist Timing 5.
Wie hoch muss ich Timing einstellen??
Danke
