3A BEC vom original Rex 500 Regler 4 Savox Servos
  • StrykerRex
    StrykerRex
    meint ihr das 3A BEC vom original Regler, der beim T-Rex 500 dabei ist reicht für die drei DS510 Servos und ein Fullsize DS650 alias Savox SH-1290MG am Heck? Empfänger wird ein 8-Kanal von Futaba und Gyro ein Spartan Quark. Hab zwar schonmal in einem anderen Thema danach gefragt, hätte aber ganz gerne noch ein paar mehr Meinungen.
    Danke
    StrykerRex
  • gonyo
    gonyo
    AW: 3A BEC vom original Rex 500 Regler 4 Savox Servos
    sind das 3A Dauerleistung oder Peakleistung was da vom Orginalregler kommt ?
    • StrykerRex
      StrykerRex
      3A Dauer und 5A kurzeitige Last.
      • gonyo
        gonyo
        Warum sollte das nicht reichen ?
        Schliess mal alle Servo an und beweg sie über die Funke so schnell als möglich .
        Wenn das BEC dabei über Gebühr heiss wird, ist´s kritisch. Ansonsten würd´
        ich keinerlei Probs sehen.
        gonyo
        • *Wolle*
          *Wolle*
          ich hab genau diese konfiguration
          t-rex500 esp,3xalign ds510,1x savox1290mg,undden originalen regler der bei dem rex dabei ist und dann noch ac3x drauf.und den neuen 500 M Motor.
          fbl zieht ja nochmal mejr strom f die taumelscheibenservos.
          hab mit dem unilog gemessen und bin auf spitzen v 2,5 bis 3 amp gekommen
          und das bei 3d ,großer belastung
          gruß wolle
          • StrykerRex
            StrykerRex
            Welche Spannung hast du am BEC eingestellt Wolle?
            Ich seh auch keinen Grund warum es nicht gehen sollte. Bei dem alten 600er Rex CF war auch nur ein 3A BEC dabei und der hat gleich 4 stromhungringe große Servos. Und der aktuelle Nitro hat ein 6A BEC bei 5x Fullsize Servos, die alle einen Blockierstrom von 5A haben!! Und bei dem popeligen Rex 500 Heck wird ja nicht soviel Kraft verlangt. Wenn aber noch einer praktische Erfahrungen posten könnte, nur her damit! Danke schonmal für eure Antworten!
            • *Wolle*
              *Wolle*
              Ich hab 5,6 V Spannung am Bec eingestellt.
              Hab aber zur sicherheit auch noch einen kondensator am Empfänger eingesteckt um spannungsspitzen abzufangen
              das teil kriegst v. robbe ..teil nr F1621
              ich hab meinen selbst gemacht .Ein kondensator für 50 cent und ein Servoanschlusskabel
              mehr brauchst da nicht
              gruß wolle
              • gonyo
                gonyo
                gruß wolle
                Hallo Wolle,
                was soll denn das für ein Elko sein? Da gibt´s ja jede Menge !
                gonyo
                • *Wolle*
                  *Wolle*
                  hab einen ganz normalen elko
                  vergrößere mal das bild bei robbe da siehst die voltzahl und µf drauf
                  meine haben 16 volt und 2200 µf
                  achtung die sind mit plus und minus gezeichnet
                  minus auf das schwarze kabel vom servostecker und plus an das rote kabel
                  hab die anschlüsse am kondensator noch mit schrunpfschlauch gesichert nach dem verlöten
                  gruß wolle
                  • *Wolle*
                    *Wolle*
                    die robbebezeichnung ist F 1621
