T-Rex 600 ESP 12S
Dinar
T-Rex 600 ESP 12S
Ich wollte das mal mit einen Jet Ranger Rumpf probieren. Kann es zu Problemen kommen?
GrußStichworte: -
deadmanonfire
AW: T-Rex 600 ESP 12S
sorry falls ich mich da etz lächerlich mach, aber zu was brauchst du in nem scale model 12s?
tuns da 6s nich auch oder haste nur solche akkus rumliegen?
StefanFinster
ja denk ich mir auch grad
nimm doch mehr mAh mit als gewicht
da kannst dann länger fliegen oder seh ich das auch falsch?
Zitat von Dinar Beitrag anzeigenIch wollte das mal mit einen Jet Ranger Rumpf probieren. Kann es zu Problemen kommen?
Auha,
12-S würde dann so aussehen wie auf den Fotos, wird ganz schön "Bleibombig" das Ganze.
Platz wäre ja noch genügend, wie Du siehst.
Ich habe wegen der Optimierung des Schwerpunktes den Akku vorne quer eingebaut, auf der Akkurutsche ist somit der Platz noch frei.
Ich denke mit 6-S solltest Du so wie ich auch zurecht kommen.
Gruß-Helmut[FONT="Arial Black"][/FONT]Gru�-Helmut
Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
Chris.jan
Warum sollten 12S nicht funktionieren? Ich fliege in der gleichen Spannungslage. Alles gar kein Problem. Klar, die Ströme halbieren sich, entsprechend fliegt mann dann nicht mehr mit 5000mAh sondern zBsp mit 2500mAh. Akkugewicht bleibt also gleich! Aber eine Erweiterung auf zBsp 3000mAh ist ja gar kein Problem.
Man kann ja auch bequeme 8s fliegen, 10s reichen auch aus. Kommt auch drauf an, welche Akkus man schon besitzt. Da ich meine 7S-Packs weiterverwenden wollte wirkt jetzt ein 4025-630 im Rex. Wenn die Akkus irgendwann platt sind, dann besorg ich mir prismatische Fepos und tausche vielleicht gegen ne andere kV-Zahl.
Ist ja auch ne Reglerfrage. Viele LV-Regler können nur 6S, manche HV-Regler können nur 10S.
Die Möglichkeiten sind da eigentlich unendlich. 11S wären doch auch mal lustig ;-)
hi, ich bin auch am testen... habe mir den 4025-630 besorgt...und will ihn in verbindung mit
nem jive 80hv in meinem rex arbeiten lassen... als akku verwende ich 2x3000er 35c 6s...
vom simon stummer bekomme ich neue seitenteile, dann kommt der akku unten als stange
zum einsatz... und der motor sitzt dann oben...
mal sehen was es bringt....
gruß vom woifet-rex 250, t-rex 700 in hughes, acrobat shark, diabolo
und einige flächen..
Axel G.
was willst du denn für Flugzeiten erreichen !? Ich fliege meinen 600er mit Hughes 500d Rumpf mit 6S 5000mAh und komme auf lockere 10min. Flugzeit. Jetzt sollen noch M-Blade´s drauf, was noch mal etwas an Zeit bringen sollte.
Mehr wie 10min. kann ich mich eh nicht konzentrieren, daher reichen mit die 10min. gut aus.
Gruß Axel
Toyoco
hi
als ob nen scale mit 600 blades net schon schwer genug ist, dann noch 12s, net wirklich oder
ich fände 8s ideal.
lg
mit dem gewicht gibt es sicher keine probleme... die zwei akku´s wiegen zusammen 800gr
und mein 5000er 6s hat auch 800gr.....
mein problem mit 6s war immer der strom... viele viele ampere..!! und ich denke mal mit dem
versuch 12s wird das bestimmt besser..!! die flugzeit ist mir relativ egal.... fliege eh meist nur
4-6min und diese zeiten sind sicher drinnnn...
mit der leistung sieht es dann auch anders aus ca. 700watt mehr..!!
mal sehen..
da woifet-rex 250, t-rex 700 in hughes, acrobat shark, diabolo
Also wenn das Gewicht am Ende gelich bleibt wird der Motor am Ende genausoviel Watt ziehen wie zuvor. Zb deine 7000W die du genannt hast... wenn du mit 6S fleigst wird der Motor bei der Leistung von 700W ca 32-35A ziehen. Wenn du mit 12S fliegst wird er ca 16-18A ziehen.... Da Leistung und Gewicht gleich bleiben sollten auch die Flugzeiten relativ ähnlich bleiben. Nur die Komponenten werden geschont.
P=U*I verdoppelt sich sich die Spannung und die Leistung soll gleich bleiben halbiert sich der Strom....
Gruß KevinZuletzt geändert von K e v; 05.03.2010, 10:24.
also...wenn´s dann so ist, daß die leistung gleich bleibt...solls mir auch recht sein.!!
mit der leistung war ich ja halbwegs zufrieden... nur die ampere machten mir probleme...
ich habe auch schon einige versuche hinter mir...
4020-910 mit 6s 17-19er ritzel
4025-1100 mit 6s 13-15er ritzel
hacker turbine mit 6s 14-15er ritzel
mein jive 80hv regler hat immer wieder abgeregelt... war dann beim updaten und später getauscht... immer wieder das gleiche...
und dabei fliege ich kein hartes 3d sondern nur weiträumigen kunstflug mit leichten ansätzen 3d.
jetzt ist noch der hacker drinnn und beim jive den mode für turbine eingestellt.... nachteil!!
die leistung ist dann nicht so wie beim scorpion. vorteil!! er läuft ohne absteller...
also test nummer vier...12s mit 4025-630...wenn die 3000er akku´s nicht reichen, dann eben mit etwas mehr gewicht...und grössere akku´s verwenden...
nächste woch bin i gscheider.!!
also ...jetzt bin i "gscheider"... !!!!
war heute zum testen am platz...
motor: 4035-630 14zähne
akku´s: hacker 2x6s 2450mah (zusammen 830gramm)
(zum vergleich der 6s 5200er hat auch 830gramm)
regler: jive 80 hv idel 1: 70% idel 2: 77% idel 3: 85%
gesamtgewicht 6s bzw 12s setup = gleich...
verbrauch nach 4:50min 2200 mah... kunstflug, leicht 3d und speed....
auf alle fälle ist ein deutlicher leistungszuwachs zu verzeichnen..!!!
der motor bricht nicht ein, und das gesamte system bleibt kalt...(bei null grad außentemp.)
was im sommer sicher anders sein wird..!
diese tage kommen meine 3000er akkus und dann ist alles bestens...
ich werde es so lassen..!!
