Problem mit Motor 450M
  • Gerhard Sch.
    Gerhard Sch.
    habe mit meinem Motor aus der T-Rex 450 Pro Super Combo folgendes Problem.
    Die Welle lässt sich durchdrehen, d.h. die "Verklebung" Welle mit Glocke hält nicht mehr. Zumindest habe ich keine Schraube gefunden die ich nachziehen könnte. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen?
    Welche anderen Motoren passen in den Pro (mit 3,5mm Welle, möchte nicht neue Ritzel kaufen müssen)?
    lg
    Gerhard
  • Gerhard Sch.
    Gerhard Sch.
    AW: Problem mit Motor 450M
    noch ne Frage: kann ich das selbst wieder irgendwie festkleben?
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Ja, leicht anrauhen ud dann mit Loctite 648.
      Gruß Stefan
      • Gerhard Sch.
        Gerhard Sch.
        wie bekomme ich aber die Welle ganz raus? Wie bringe ich den Ring (vorne, unterhalb des Ritzels) runter? Der Ring ist geschlossen und nicht so wie z.B. bei den Axis zum auseinanderhebeln.
        lg
        Gerhard
        • Gerhard Sch.
          Gerhard Sch.
          hat den 450M wirklich noch keiner zerlegt? Ich kriege den vorderen Ring einfach nicht runter.
          HILFE!!!!!
          Gerhard
          • Gerhard Sch.
            Gerhard Sch.
            antworte mir jetzt mal selbst und zu Eurer Info falls jemand das gleiche Problem hat:
            Der vordere Ring beim BL 450M geht definitiv nicht runter, man kann den Motor nur zerlegen indem man die Welle vollstänndig aus der Glocke rauszieht. Das geht natürlich nur wenn die Verklebung Welle/Glocke vorher gelöst wird (ging bei meinem Motor ja automatisch :-)
            Werde die Welle jetzt anrauhen und mir Loctite neu mit der Glocke verkleben.
            lg
            Gerhard
            • crazy25814
              • 01.07.2010
              • 676
              • Marko
              • Mühlenbeck
              hi,
              ich nutze mal den Thread.
              Ich habe gestern meine 450 Pro Super Combo bekommen, mit dem besagten Motor!
              Da es mein erster "richtiger" Heli ist, fehlt mir da die Erfahrung!
              Ist es normall das sich der Motor, wenn man ihn außen anfäßt und dreht wie eine art Raster hat? also er macht keine Geräusche, aber läuft eben nicht glatt, sondern als wenn eine art Kerben drinne sind!
              Elektrisch testen kann ich noch nicht, da mir Akku und Stecker fehlen!
              GruÃ? Marko
              Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
              • Avionix
                Avionix
                Das ist normal, dass es diese Rastmomente bei Brushlessmotoren gibt. Also kein Grund zur Besorgnis.
                Christian
                • bob9876bob
                  • 05.06.2010
                  • 183
                  • Waldemar
                  • Wildflieger
                  das sind die Momente wenn die Wicklungen an den Magneten vorbei kommen, so spürst du in dem Moment einen Wiederstand und im nächsten dann wieder keinen...
                  Wie der Vorredner schon sagt ist dies normal so.
                  nur fliegen ist schöner...
                  • crazy25814
                    • 01.07.2010
                    • 676
                    • Marko
                    • Mühlenbeck
                    Christian
                    super, dann bin ich beruhigt
                    wieder eine Sorge weniger
                    GruÃ? Marko
