Starrrantrieb 600ESP macht Geräusche
  • otzelot
    otzelot
    habe gestern das Heck meines 600ESP gebaut und stelle fest, das beim drehen des Rotors mit der Hand komische Geräusche von den Antriebsrädern kommen !
    Ich dachte immer der Starrantrieb läuft seidenweich, es läuft aber laut und kleppert wie sau .....
    Habe schon paarmal das Heckrohr wieder ausgebaut, die Welle rausgenommen, mit mehr und weniger Spiel zu den Kegelrädern wieder eingebaut, bringt aber nix !
    Die Welle habe ich 2-fach gelagert, läuft auch nicht gerade rund, geht aber....
    Ist mein erster Starrantrieb, deshalb weiß ich nicht ob das normal ist !
    Bitte um Info !
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Starrrantrieb 600ESP macht Geräusche
    Hmm,
    also bei mir klappert nichts. Du kannst aber mal alles komplett zerlegen und schauen ob es vom Werk aus richtig zusammengesetzt war.
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      wenns sich so anhört wie bei 6min dann isses normal!
      LINK
