600 ESP neuer Regler soll her....
  • carsten01
    carsten01
    Hi zusammen
    das Rexlle ist mit dem Originalantrieb ausgestattet (6S) über die funktion kann ich nix negatives sagen, was mich stört ist das externe BEC und die zwei Lipo´s die dadurch mitmüssen.
    Welchen Regler mit BEC könnt ihr mir empfehlen? Und wie wirkt sich das ganze dann auf den Stromverbrauch bzw. die Flugzeit aus?
    Evtl. wird mal umgebaut auf 10S .....
    Carsten
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: 600 ESP neuer Regler soll her....
    Jive find ich gut.
    Ein 100 LV würde reichen. Wenn du allerdings mal umbaust auf 10S geht der nicht.
    Kanns aber zum 120 A HV greifen, ist zwar teuer aber Zukunftssicher :-) Nur halt 380 EUR + -
    Den 100 LV gibs für 130 EUR weniger...
    Jive regelt gut und hat ein starkes BEC...
    Ansonsten sollen die YGE nicht schlecht sein.
    Ich flieg nur Jive und Jazz und bin sehr zufrieden...
    • carsten01
      carsten01
      Jazz bin ich mal in einem Logo 400 geflogen, war super. Mit Kontronik liebäugle ich schon...
      380€ sind allerdings schon ein schlappen...
      ich sollte vielleicht noch erwähnen das Savox und das 3G verbaut sind. Die Savox sind ja ziemlich Stromhungrig...
      • DEMIC
        DEMIC
        Hallo Carsten.
        ich verwende einen Jazz 80 (6S-Betrieb, BEC deaktiviert) und hab auch mal mit dem Gedanken gespielt, zellenmäßig aufzurüsten.
        Nach Einbau eines Scorpion 4025-1100 hat mir die Leistung aber ausgereicht (nur mal so als Hinweis).
        Bezgl. BEC hab ich mir das hier bestellt:
        TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly (Hobbycity)
        Kann dadurch den 2S-Lipo rauswerfen.
        Ansonsten halt doch nen Jive kaufen..
        Michael
          Hab den Jive 80 Hv drin - geht bis jetzt alles fein! Bin zur Zeit noch mit 6S unterwegs, Loops und Rollen gehen fein (90A laut Jeti) und für die Zukunft bist du gut gerüstet!! Ach ja, ist auch ein gutes Stück günstiger als der 120 HV!!
          • carsten01
            carsten01
            Zitat von DEMIC Beitrag anzeigen
            Hallo Carsten.
            Michael
            Interressant, danke dir!
            • Helifreak 2009
              Helifreak 2009
              Mein Tip: YGE 120 (V4).......steht den Kontronik in nichts nach , aber wesentlich günstiger.
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                Sieh dir mal die Castle Creation Regler an.
                DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                • Tomy85
                  Tomy85
                  Ich hab den Phoenix ICE 100 drin der geht bis 8S regelt gut und hat internes Datalogging was ich persönlich ne super sache finde.
                  Das BEC kann 5A ich habs aber noch nicht inbetrieb sondern noch das externe von Align.
                  Preislich finde ich den Regler echt super mit 109€ mein ich waren das.
                  Außerdem kann man 3 Drehzal fest einstellen wenn man die Motordaten hat und dazwischen umschalten.
                  Wichtig wäre nur ne Funke mit Endpunkteinstellung da der Regler feste endpunkte hat und die Funke daran angepasst werden muss. War bei der T8 kein problem.
                  Gruß Thomas
                  • Tomy85
                    Tomy85
                    misst da warst du schneller
                    • Jone1973
                      Jone1973
                      Ich würde auch immer wieder die Kombination aus Regler ohne BEC mit UBEC nehmen.
                      Dadurch wird der Regler nicht so dermaßen teuer wie es der Kontronic ist und die Auswahl wird deutlich größer. Das BEC kostet wirklich nicht viel.
                      Für ein späteres 10s-Setup gibt es auch UBECs wie das oben bereits erwähnte Turnigy oder das CC BEC Pro, welches bis zu 12s kann.
                      Unterm Strich finde ich diese getrennte Lösung besser als eine mit Regler mit integriertem BEC. Zumindest bei dieser Heligröße.
                      • carsten01
                        carsten01
                        ich kannte diese Lösung noch gar nicht, finde ich aber super interressant! das hiese dann ja ich könnte den Align Regler weiternutzen ?!
                        • Jone1973
                          Jone1973
                          Klar, den kannst du weiter nutzen. Aber das kannst du doch sowieso, weil doch der Baukastenregler eh' kein BEC hat. Durch das UBEC ersetzt du quasi nur den 2s-LiPo, weil du das UBEC direkt an den Antriebsakku hängst.
                          • DEMIC
                            DEMIC
                            Wegen dem UBEC, hier mal ein Test von Gerd Giese (sehr interessante Homepage).
                            • Jone1973
                              Jone1973
                              Hab' mich hier etwas falsch ausgedrückt. Du ersetzt mit dem UBEC nicht den Lipo, sondern das Align "BEC", welches ja keins ist, da ja eben doch ein Akku dran hängt.
                              Du greifst halt mit dem UBEC den Saft vom Antriebsakku ab, weil das UBEC auf dessen Spannung zugelassen ist. Hoffe, das war jetzt korrekter formuliert.
