Heckantriebswellenlager beim Rex 600N macht Probleme
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Hi habe ein Problem und zwar treten bei meinem Rex600Nitro immer wenn ich in die 3d Kurve schalte Vibrationen am Heck auf, sodass die Heckfinne sehr stark hin und her schwenkt, dass ich fast schon Angst habe sie könnte mit dem Hechrotor in Berührung kommen.
    In der normalen Rundflugkurve ist alles ok.
    Jetzt zum Problem: Ich glaube es ist das Lager vom Starrantrieb in der "Mitte" des Heckrohres. Es wandert von einem Flug zum anderen bis an ein Ende des Heckrohres.
    Kann ich das Lager mit der Welle verkelben um dies zu beseitigen?
    alle anderen Fehlerquellen habe ich schon ausgeschlossen, Wellen getauscht, verschiedene Drehzahlen probiert,gewuchtet,...
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: Heckantriebswellenlager beim Rex 600N macht Probleme
    Das Lager wird doch sowieso auf die Welle geklebt mit Zacki laut anleitung.
    Wie willst du sonst die Welle in das Heckrohr schieben ohne das die Lager verrutschen?
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Also in meiner anleitung steht nichts von Kleben!
      • jan_wen
        • 30.08.2007
        • 1051
        • Jan
        Ich hab schon lange keine Rex Anleitung mehr gelesen aber bei in irgendeiner steht das drin.
        Kleb die Lager mit ganz wenig Sekundenkleber fest aber aufpassen das nix in das Lager läuft
        Jan
        GruÃ?
        Jan
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          Hab gerade mal in meine Anleitung gesehen und da gibt es so ein Fenster.
          Dort steht der Tip das man CA (Sekundenkleber) raufmachen soll.
          Jan
          GruÃ?
          Jan
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Habe ich gestern festgeklebt, Testflug --> Vibrationen und ein anderes Beigeräusch. Dann habe ich die Drehzahl heruntergeschraubt und nun ist es vorbei mit dem Vibrieren. Waren wohl doch Resonanzschwingungen.
            • JörnD
              JörnD
              sind resonanzschwingungen eigentlich nur in einem gewissen Drehzahlbereich? Ich meine, wenn man jetzt die Drehzahl noch höher stellen würde, gehen die dann wieder weg?
              Ich habe auch bei etwas höherer DZ Schwingungen auf dem Heck, bei niedrigeren sind die weg.
              Lg
              Jörn
