Aufbaufrage TRex-500 ESP Padelstange hat zu viel Spiel ?
  • Andy26
    • 09.11.2005
    • 71
    • 77704 Oberkirch / Stadelhofen
    ich bau grad nen TRex 500 ESP auf.
    Ich muß euch sagen da kommt Freude auf. Tolle Teile richtig Edel.
    Hab jetzt mein Rotorkopf komplett zusammengeschraubt sieht genial aus.
    Jetzt zu meinem Problem.
    Nach Fertigstellung der Seite 6 ( der Bauanleitung ) musste ich
    feststellen , das sich die Paddelstange um 1 mm hin und her bewegen.
    Ist das bei euch auch so ?
    oder ist das normal. ?
    Vorab besten Dank
    Grü�e Andreas
    JETI DS-14
    TRex 450 Pro, Hughes 500E TRex 600.
  • TurbuLenz
    TurbuLenz
    AW: Aufbaufrage TRex-500 ESP Padelstange hat zu viel Spiel ?
    also bei mir wackelt nichts
    • Speedy955
      Speedy955
      Hatte ich bei einem 450 von Align mal. Shim dazwischen legen und gut is.
      • Andy26
        • 09.11.2005
        • 71
        Hallo Speedy ,
        was meinst du mit Shim dazwischenlegen ?
        Kannst du mir das genauer erklären.
        Andreas
        Grü�e Andreas
        JETI DS-14
        • Helifreak 2009
          Helifreak 2009
          Hallo, ein geringes spiel ist völlig normal und auch unbedenklich beim rex 500......
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            hatte ich auch , press die Brücke zusammen und mach dann erst die Madenschrauben fest.
            Gruß Jan
            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            • Speedy955
              Speedy955
              Zitat von Andy26 Beitrag anzeigen
              Hallo Speedy ,
              Andreas
              Shims sind maßhaltige Unterlegscheiben die es für jeden Durchmesser in verschiedenen Stärken gibt. Wenn Du nun 1mm axiales Spiel hast wie du schreibst würde ich die Brücke beidseitig mit je einem Shim von 0,5 mm hinterlegen dann ist es wieder spielfrei. Shims gibt es in jedem Modellbauladen oder Shop.
              Gruß Bernd
              Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2010, 21:22.
              • Speedy955
                Speedy955
                Gruß Jan
                Genau das wollte ich vermeiden
